qui peut me faire un schéma d'un branchement d'un aquastat sur chauffe eau mixte à brancher sur circulateur eau chaude de la chaudière bois pour réguler température du chauffe eau. La température de la chaudière bois est réglée par thermostat à 70°. Cette température semble excessive pour le chauffe eau d'où le montage possible d'un aquastat. Je précise que ce chauffe au ne fonctionnera que pendant la période de chauffe, sur ma chaudière bois. En période hors chauffe, j'ai déjà un chauffe eau électrique indépendant. Merci
Cordialementf
Ce chauffe eau a t'il un circulateur individuel ou une vanne trois voies sur son circuit chauffage?
Bonjour. Il y a un circulateur qui se trouve sur le tuyau reliant chaudière au chauffe eau (tuyau où se trouve le purgeur sur photo). L'accélérateur visible en bas est un accélérateur pour une boucle. Je joins la photo des branchements en attente
re
une question que j'ai oubliée: y a t'il un emplacement sur le ballon pour y mettre un aquastat, ce serait sur cet aquastat qu'il faudrait réguler la température via le circulateur.
Re
Je n'ai pas encore reçu le ballon mais normalement oui, il doit y avoir une place adaptée pour l'aquastat
RE - Mon circulateur fonctionne avec un bouton marche arrêt tel que montré sur le croquis joint. C'est là que je ne sais pas comment faire pour brancher l'aquastat qui, effectivement devrait régler la température via le circulateur Merci pour vos réponses
re
Sur l'aquastat pas de phase ni de neutre, c'est un contact sec comme l'inter représenté sur ton dessin
schémas de cet aquastat
Visiteurs non identifiés : 12
