Branchement au linky
Par Aodren
avatar - Aodren
17/06/2020 à 06h50
17/06/2020 à 06h50
Bonjours je suis actuellement entrain de refaire la rénovation électrique de ma maison fraîchement acheté. J'aurais besoin d'un renseignement je viens de percer mon pignon en granit de 50 cm d'épaisseur pour faire passer mon câble de 14 mm carré du compteur a mon panneau électrique, es-ce que je peux faire passer aussi dans la gaine le câble de 1,5 mm carré pour branché mon chauffe eau au linky pour les heures pleines heures creuses où il faut que je reperce un passage de gaine ? Merci
Message(s) : 9949
17/06/2020 à 07h16
17/06/2020 à 07h16
Tout dépend où se trouve le disjoncteur de branchement ENEDIS (celui qui est plombé).
S'il est à côté du compteur, le câble de liaison est privatif et dépend de la NF C15-100, donc vous pouvez faire passer votre 2x1,5² avec.
S'il est à côté du tableau de répartition, le câble de liaison appartient à ENEDIS et dépend de la NF C14-100, donc vous ne pouvez pas le faire cohabiter avec votre 2x1,5².
A noter dans ce 2ème cas, que vous ne pouvez pas vous même intervenir sur le câble de liaison ENEDIS pour le passer dans le trou que vous avez fait.
Par Aodren
avatar - Aodren
17/06/2020 à 07h22
17/06/2020 à 07h22
Le linky et le disjoncteur de branchement sont dans un caisson a l'extérieur sur le pignon de la maison mon panneau électrique lui ce trouve a l'intérieur
Message(s) : 9949
17/06/2020 à 07h23
17/06/2020 à 07h23
Vous etes alors dans le premier cas de figure et vous pouvez donc passer vos 2 câbles (2x16² et 2x1,5²) ensembles.
Ne pas oublier le dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement.
Par Aodren
avatar - Aodren
17/06/2020 à 07h26
17/06/2020 à 07h26
Merci de votre réponse une gaine de 20 mm suffira où je doit mettre gros?
Message(s) : 9949
17/06/2020 à 07h43
17/06/2020 à 07h43
Un câble R2V 2x16² fait 16 mm de diamètre
Un câble R2V 2x1,5² fait 9,5 mm de diamètre
Mis côte à côté cela fait 25,5 mm.
Il faut faudra une gaine ICTA de 32.
A moins que vous passiez des fils et pas des câbles.
Vous pouvez aussi ne pas souscrire de tarif HC, pas vraiment rentable de nos jours et ne pas raccorder votre chauffe-eau au Linky.
Par Aodren
avatar - Aodren
17/06/2020 à 08h08
17/06/2020 à 08h08
Dans mon idée un câble pour le 16 et juste les deux fils en 1,5 dans une gaine de 25 . Est ce aux normes?
Visiteurs non identifiés : 40
