Branchement baignoire balneo
avatar - Boulette1307
08/08/2018 à 18h46
08/08/2018 à 18h46
Bonjour, J'ai voulu branché ma baignoire balneo. J'avais prevu le cablage lorsque j'ai aménagé mes combles il y a quelques temps. J'ai donc ajouté un disjoncteur et un interrupteur differentiel sur mon compteur électrique. J'ai testé le courant, il entre bien dans mon disjoncteur et dans mon interrupteur et il en sort bien. Problème : il n'y a pas de courant qui arrive a mes cables au niveau du brabchement de la balneo... C'est incompréhensible.. quelqu'un peut il m'aider? Merci
Message(s) : 19542
08/08/2018 à 19h55
08/08/2018 à 19h55
salt
avec quel appareil as tu vérifier la présence du courant
photo de l'inter diff et du disjoncteur fils visibles
revérifie avec une simple ampoule sur douille et deux bouts de fils
08/08/2018 à 20h25
08/08/2018 à 20h25
Alors on a verifié avec un tourne vis testeur. Tout a l'heure la lumière de la balneo a fonctionné, on ne sait pas pourquoi. Et quand on a allumé les bulles ca s'est mis en route et puis ca a coupé au bout de 2 secondes. Pourtant les plombs n'ont pas sauté et la baignoire ne se rallume plus depuis.
Message(s) : 19542
08/08/2018 à 20h53
08/08/2018 à 20h53
mauvais serrage des fils et ou mal placés à l'intérieur des bornes de serrage
le tourne vis testeur c'est bon pour se gratter le crane mais pas pour faire des contrôles sur des installations électriques
09/08/2018 à 09h24
09/08/2018 à 09h24
Merci pour votre réponse, on va jeter un oeil
Visiteurs non identifiés : 26
