branchement ballon d’eau chaude en heure creuse
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
21/01/2018 à 00h08
21/01/2018 à 00h08
Bonjour, Bonsoir ,
Je suis nouveaux sur le site donc désolé d'avance si le sujet à étais vus mais je n'est pas trouvé.
Je viens d'acheter une maison, le gars de 'edf' est venu me mettre le HC/HP.
Il a en a profité pour changer le compteur car très vieux et ma conseiller de vérifier que mon ballon d'eau chaude est bien en HC , car l'ancien propriétaire avais un contrat EJP .
Ma question est donc... au vus des photos seriez vous me dire si c'est correct ou non?
En sachant que je suis environ à 300 Kwh par mois, alors que dans mon autre habitation j'étais à 100 Kwh mensuel mais sans ballon d'eau chaude
Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
21/01/2018 à 05h55
21/01/2018 à 05h55
au vu des photos je dirais que le câblage n'a pas été modifié, le chauffe eau s'arrête pendant les heures creuses
pour confirmation essayer de mettre le 2° (17) et le 3° relais (19) sur I, il va revenir en auto
ensuite mettre le 1° relais à côté du voyant sur I les 2 autres sur I ces 2 vont rester sur I et le voyant rouge s'allumer
en attente des essais
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
21/01/2018 à 20h47
21/01/2018 à 20h47
merci de la réponse.
Je teste demain après-midi quand je serai rentrer > et je reviens dire le resultat
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
22/01/2018 à 16h36
22/01/2018 à 16h36
alors alors...
Résultat du teste:
- mettre le (17) et le (19) sur I : effectivement ils se bloquent pas dans cette position et reste au milieu.
-mettre le premier relais à coté du voyant ainsi que le (17) et (19) sur I : la ils restent correctement dans la position I, par contre la lumière rouge (EJP) ne s'allume pas. A moins qu'elle ne s'allume pas de suite..
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
25/01/2018 à 22h23
25/01/2018 à 22h23
des avis ? svp
Message(s) : 19542
26/01/2018 à 04h39
26/01/2018 à 04h39
pour la lumière rouge ce n'est pas grave dans le sens ou elle n'est pas alimenté par le relais d'à côté contrairement à ce que je pensais ou qui est grillée.
le 16 et 17 servent pour la machine à laver en ce moment tu ne peux pas t'en servir en HC , pour elle le plus simple est de supprimer son contacteur 17 et de brancher les fils qui sont en sortie contacteur à la place des 2 en sortie du disjoncteur 16
pour le chauffe eau c'est un peu plus compliqué: sur les 3 contacteurs il y a 2 bornes A1 et A2 les fils bleus en haut sont sur une borne A? ces fils bleus restent en place en bas se trouve l'autre borne A?,
débrancher les fils des autres bornes A sur les contacteurs 17 et 19
prendre le fil de cette borne A du contacteur 15 commande et la brancher sur la borne A basse du contacteur 19 chauffe eau.
Après avoir fait ces modif le chauffe eau devrait fonctionner qu'en tarif HC
maintenant il y a un peu de ménage à faire:
en profiter pour mettre des connections rapides ou dominos sur les fils jaunes, les noirs et les bleus
qui ne sont mal isolé on voit le cuivre
Tu peux aussi enlever le voyant rouge, le contacteur 15 commande, le contacteur 17 machine à laver, là ça implique une modification câblage.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/01/2018 à 08h19
26/01/2018 à 08h19
Bonjour petite précision, on ne peut malheureusement plus faire démarrer les nouvelles machines à laver aux heures creuse en utilisant des contacteurs ou autre, obliger d’acheter des machines avec départ différer
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
26/01/2018 à 20h33
26/01/2018 à 20h33
merci des réponses.
Pour le voyant rouge (ejp) il ne se met pas en route seulement les jours de Ejp?
Pour les câbles j'ai vaguement compris, je suis pas du tout électricien mais j'apprend vite heureusement.
Je poste de nouvelles photos vus de dessus et dessous pour mieux voir, en fonction du coup si la marche à suivre est bien expliquer au carré je ferais ça se week-end ( week-end de repos oblige Tire la langue )
Pour la machine à laver par de soucis j'en est deux, une programmable et l'autre non, mais pour la machine qui tourne par semaine, je regarde pas sur lheure. C'est surtout se ballon qui fait exploser ma facture Sans voix
ENCORE MERCI Top !
PS: la première photo est vus de dessus, les deux autres sont la vus du dessous.
Message(s) : 19542
27/01/2018 à 05h43
27/01/2018 à 05h43
explication de la modif du câblage sur photos
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
30/01/2018 à 15h16
30/01/2018 à 15h16
Bonjour Bonjour,
Je viens d'effectuer le branchement, pour le moment c'est bon je peux mettre la machine à laver et le lave vaisselle sur auto ou marche forcé sans problème.
Pour le reste des fils, les bleu et les jaunes, je peux en enlever certain? J'aime les choses carré alors forcement Tire la langue
En tout cas merci c'est vraiment super sympa l'entraide Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 19542
30/01/2018 à 19h26
30/01/2018 à 19h26
re
ben comme je ne comprends pas ton câblage, avec celui que je t'ai conseillé, les 2 machines peuvent fonctionner 24 h / 24 h le relais ne doit plus être alimenté
seul le chauffe eau est piloté en HC
une photo du tableau avec les modifs et je pourrais te dire quels sont les fils que tu peux supprimer quitte à faire une autre modif du câblage et ainsi enlever quelques éléments
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
04/02/2018 à 01h08
04/02/2018 à 01h08
Bonsoir, petit soucis informatique du coup j'ai pas pu repondre avant.
Voilà des photos du tableau, en esperant que l'on vois correctement car je poste avec mon téléphone.
Si besoin j'ai aussi fait une vidéo que je peux poster en privé sur youtube si besoin.
Voilou voilou encore merci et bonne soirée au travailleurs de nuits :-D
20180126_160556.jpg 20180126_160546.jpg 20180126_160536.jpg 20180126_160531.jpg
Message(s) : 19542
04/02/2018 à 05h32
04/02/2018 à 05h32
ça sert à rien que je me décarcasse, tu n'as pas du tout suivi mes conseils !!
ou ce sont les mêmes photos avant modifications
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
04/02/2018 à 19h59
04/02/2018 à 19h59
Effectivement erreur de photos de ma part, ca arrive... les fichiers photos se sont mélanger dans mon portable.
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
04/02/2018 à 20h00
04/02/2018 à 20h00
Demain je suis en repos, du coup je m'attaque également au fil mal isoler
Message(s) : 19542
04/02/2018 à 21h00
04/02/2018 à 21h00
ben là oui ça se voit ce que tu as fais impeccable!!
j’essaierais demain matin avant de partir pour la journée de te faire un topo pour enlever les fils jaunes et gris enfin certain pas tous et tu pourras enlever 2 contacteurs qui ne servent plus
mais faudra avoir un peu de fil en 2.5 mm² du bleu et du rouge ou noir ou marron, les fils existant risquent d’être trop court
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
