branchement bouton poussoir
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 16h09
01/05/2012 à 16h09
j'ai voulu changer mes interrupteurs poussoirs dans mon couloir ( 3 BP pour 2 lampes) et je ne sais pas comment les brancher
1er BP: 1 fil marron, 3 fils bleus
2eme BP: 1 fil rouge, 2 fils bleus
3eme BP: 1 fil marron 1 fil bleu
Comment dois je realiser mes branchements?
Merci d'avance
01/05/2012 à 16h29
01/05/2012 à 16h29
1er BP: 1 fil marron, 3 fils bleus Le marron sur L , les 3 bleus sur 1 mais comme seulement 2 trous de disponible il faudra travailler avec un domino pour réuinir les 3 bleus + un autre fils qui ira en 1 du BP
2eme BP: 1 fil rouge, 2 fils bleus le rouge en L et les 2 bleus en 1
3eme BP: 1 fil marron 1 fil bleu Ici c'est simple : Marron en L et bleu en 1
Merci d'avance
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 17h02
01/05/2012 à 17h02
Merci pour la reponse rapide... C'est bien ce qui me semblait et que j'avais fait mais ca ne marche pas. Les BP eteignent mais n'allument pas.... Le telerupteur est il grillé... Il allume et eteint quand on le force au tableau!
merci de la réponse
01/05/2012 à 17h06
01/05/2012 à 17h06
Re
C'est à dire Que si tu le mets en On il revient en Off tout seul ??
Si c'est le cas le problème vient surement des 3 bleus du 1er BP
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 17h15
01/05/2012 à 17h15
Non, au niveau du telerupteur si on met sur 1, ca s'allume et ca reste, si on met sur 0 ca s'eteint.
Une fois le telerupteur sur 1, en appuyant sur le bouton poussoir, on eteint mais ensuite impossible de rallumer par un BP
Si le telerupteur est sur 0, en appuyant sur le BP, on allume puis ensuite impossible d'éteindre par un bp....
Message(s) : 10914
01/05/2012 à 17h33
01/05/2012 à 17h33
hello
et en coupant la protection lumiere puis en la remettant plusieurs fois???
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 17h36
01/05/2012 à 17h36
La quoi? Qu'est ce que c'est? Où ca se trouve?
01/05/2012 à 17h38
01/05/2012 à 17h38
Re
Bizz ..le télé n'est à priori pas en cause
Quelle est la référence de ton poussoir ? Simple poussoir ou poussoir inverseur ?
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 17h43
01/05/2012 à 17h43
Quel est la difference? C un truc acheter à Mr Bricolage DEBFLEX bouton poussoir Diamant 3 ou 4 euros!!!!!
Message(s) : 10914
01/05/2012 à 17h44
01/05/2012 à 17h44
la question aurait pu etre :
comment etait ce raccordé avant????
01/05/2012 à 17h45
01/05/2012 à 17h45
Quels sont les repérages des connexions ?
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 17h48
01/05/2012 à 17h48
de la meme façon... marron ou rouge en L et les bleus en 1... je n'ai pas touché au telerupteur
La seule chose c que je me suis trompé au debut et est monté un va et vient à la place du poussoir à changer
01/05/2012 à 17h55
01/05/2012 à 17h55
On ne nous dit pô tout !!
Ben le télérupteur n'a peut être pas aimé d'étre alimenté en permanence avec un va et vient !!
Donc oui le télérupteur est en cause..
Message(s) : 10914
01/05/2012 à 17h56
01/05/2012 à 17h56
marrant tout de même ces trois bleus au premier, les deux au deuxieme, un seul au troisieme, n'est pas mon JLS?????
Par comtoutou
avatar - comtoutou
Message(s) : 12
01/05/2012 à 17h57
01/05/2012 à 17h57
borne L et 1 la 2 n'est pas connecté
Message(s) : 10914
01/05/2012 à 17h58
01/05/2012 à 17h58
peut pas avoir une photo des connections des poussoirs???
Visiteurs non identifiés : 10
