Branchement Carillon 12V
avatar - Stef de Mars
Message(s) : 45
25/02/2013 à 19h31
25/02/2013 à 19h31
Je viens d'acheter un carillon pour remplacer le precedent, mais je ne comprend pas comment faire mon branchement.
Ci-joint les photos du carillon, du shéma et de mon mur.
Comme vous pouvez le constater :
- de la gaine en haut à gauche sortent un fil rouge + un fil vert
- de la gaine en bas à droite, sortent 2 fils rouges + 1 fil vert + 1 fil noir (relié au fil vert)
N"y connaissant rien en éléctricité, je demande l'aide de connaisseurs.
Je vous remercie d'avance.
25/02/2013 à 19h43
25/02/2013 à 19h43
Malheureusement ,il est impossible de répondre directement ne sachant pas du tout à quoi corresponde les fils.
solutions pour nous aiguiller:
1- nous dire quels sont les fils qui ont le 220 volts et les fils qui vont au bouton sonnette
2-rebrancher le vieux carillon correctement comme avant et mettre laphoto
Message(s) : 45
25/02/2013 à 19h51
25/02/2013 à 19h51
Je ne sais pas si ça peut vous aider :
Sur l'ancien carillon, il y avait juste 2 vis qui serraient des languettes.
Sur la languette 1 : les 2 fils rouges étaient enlacées et visés ensemble
Sur la languette 2 . les 2 fils verts également ensemble
(ou inversement. Car je ne sais plus quelle couleur était sur la languette 1 & 2. En tout cas les rouges étaient bien avec les rouges et les verts avec les verts).
25/02/2013 à 20h18
25/02/2013 à 20h18
Existe t-il une autre sonnette ailleurs ?
26/02/2013 à 07h41
26/02/2013 à 07h41
Re
je poserais une question supplémentaire l'ancien carillon 12 volts ou 220 volts??
si 12 /8 volts (l'ancien) le schémas sera vite fait si 220 volts faut ajouter un transfo.
Message(s) : 45
28/02/2013 à 17h59
28/02/2013 à 17h59
Rebonjour,
Pour D.R.H., comme autre sonette, il y a ceux des voisins que je peux aller voir. Je n'ai pas encore pris le temps d'aller sonner à leur porte.
Concernant la question de les3c19, l'ancien carillon c'était un 12v.
28/02/2013 à 18h08
28/02/2013 à 18h08
Bonjour les amis,
Quelqu'un aurait il pris le schéma avant de débrancher le carillon à tout hasard ?
Je ne pense pas que ce soit fait mais à tout hasard ..
Sinon, je rejoins l'avis donné plus haut et repérer tous les fils avec précision ..
D'autre part, supprimer les épissures non normalisées en mettant un domino ou sucre adapté .
Disposez vous d'un contrôleur ou multimètre ?
Savez vous le cas échéant l'utiliser ?
Nous vous aiderons à le faire ..
Cordialement Sourire
Message(s) : 45
10/03/2013 à 09h45
10/03/2013 à 09h45
Rebonjour,
J'ai pu me procurer un multimetre. En regardant la fiche pratique sur l'utilisation j'ai un peu compris le principe.
Mais étant sur pernovice, je veux bien de l'aide sur les differents tests que je dois faire (Comment régler le multimètre. Sur quels fils mettre les pointes métaliques du multimetre. Etc.)
En gros si vous pouvez être la tête et moi les mains Sourire
Merci d'avance.
bonne journée.
10/03/2013 à 10h15
10/03/2013 à 10h15
Tu nous as dit plus haut que tu étais sure que les 2 rouges étaient reliés ensemble et idem pour les verts..
Donc refais ce montage avec un domino reliant les rouges et un autre reliant les verts
Ensuite tu règles ton multimetre sur voltmètre courant alternative (VAC) sur le calibre supérieur à 220V
Puis tu mets chaque pointe de touche sur chaque domino pendant que quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette
Dis nous ensuite ce que tu as lu sur l'écran de ton multimètre.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
10/03/2013 à 10h27
10/03/2013 à 10h27
Une photo de l'ancien carillon peut être?
Message(s) : 45
10/03/2013 à 11h01
10/03/2013 à 11h01
Je viens de faire le test demandé par Jiel, c'est 11.7 sur l'écran du multimetre.
Ci-joint une photo du type de carillon que j'avais precedemment. Comme je l'expliquais sur les post precedents, il ya 2 vis sur ce type de carillon. Le fils rouges sur une vis et les fils vers sur une autre vis.
Le nouveau carillon que j'ai acheté demande un branchement different et je ne sais pas quel fil correspond à quoi.
10/03/2013 à 11h04
10/03/2013 à 11h04
branchement des fils sur OF et T3; exemple: les rouges sur OF et les verts sur T3
désolé ,je n'ai pas vu ta réponse comme quoi l'ancien était en 12 volts
10/03/2013 à 11h44
10/03/2013 à 11h44
Salut Clin d\'oeil
Il est trop fort le Roland.. Top !
Tapi dans l'ombre, il observe il épie ..
...et comme Zorro il surgit hors de la nuit
Court vers l'aventure au galop
Son nom il le signe d'une touche de son clavier
D'un "R"qui veut dire Roro
Roro
Roro
Roro..... Explose de rire Explose de rire Explose de rire
10/03/2013 à 11h59
10/03/2013 à 11h59
Salut Jean Luc et bizz à madame Explose de rire
10/03/2013 à 13h50
10/03/2013 à 13h50
Clin d\'oeil
Bizitouatamie Oui
Message(s) : 45
10/03/2013 à 14h10
10/03/2013 à 14h10
Super, le carillon est branché et il fonctionne correctement.
Merci à vous tous pour cette contribution.
Vous êtes les héros du quotidien !
Visiteurs non identifiés : 47
