Branchement circuit lumineux
avatar - flowerpower2
Message(s) : 28
24/03/2015 à 21h17
24/03/2015 à 21h17
Je me lance dans la réfection de mon électricité ! Et j'ai un circuit lumineux à brancher.
J'ai 4 lampes et une prise commandée, le tout par deux interrupteurs et trois variateurs.
Après avoir lu votre forum et d'autres sites pendant des heures, j'ai dressé ces plans.
Les deux arrivées (terre, phase et neutre) pour chacun de ces deux schémas viennent d'un seul et même disjoncteurs via trois wago de trois branchement pour mettre en parallèle les deux circuits lumineux.
Si mes schémas ne sont pas clairs n'hésitez pas à me le signaler.
Pourriez vous me dire si mon branchement est correct ? S'il est possible de l'améliorer je serais intéressé et attentif à toutes vos remarques !
Bien amicalement,
flower
24/03/2015 à 21h38
24/03/2015 à 21h38
Tout ceci est fonctionnel et clair à lire..bravo Top !
Toutefois, tu n'es pas obligé de mettre une boite de dévivation coté interrupteur. Ta phase peux aller au 1er inter puis repiquer du 1er pour aller au 2eme inter.
De même coté lampes, tu peux arriver en N/Retour/Terre sur la première applique et repartir de celle ci vers la 2eme applique....sauf si au point de raccordements de tes lumiaires l'espace est restraint pour acqueillir 6 fils..auquel cas une boite de dérivation sera necessaire afin d'envoyer 3 fils a chacune des 2 appliques.
Message(s) : 28
24/03/2015 à 21h54
24/03/2015 à 21h54
Merci pour ce retour !
J'ai modifié les plans en fonction de tes remarques. Est-ce bien ce à quoi tu pensais ?
Amicalement,
flower
24/03/2015 à 22h05
24/03/2015 à 22h05
Pas mal..voir beau schéma multifilaire !!! tu avais d'autres plans en attente !!! Clin d\'oeil C'est effectivement ce a quoi je pensais
Par contre pour faire venir le 3eme schéma multifilaire, tu nous avais annoncé " 4 lampes et une prise commandée" il nous manquent 2 lampes..!! Mais surement sont-elles prévues en parallèle des 2 déjà dessinées Clin d\'oeil
Message(s) : 28
24/03/2015 à 22h15
24/03/2015 à 22h15
Bin il y a bien 4 lampes, 2 sur le premier schéma et 2 sur le second ! Sourire
J'ai séparé le circuit en deux schémas car c'était trop compliqué à dessiner, mais les deux schémas représentent deux parties différentes du circuit lumineux ! Les arrivées (à droite du schéma où il y a la prise commandée et à gauche sur l'autre schéma) viennent d'un seul et même disjoncteur 10 A.
J'espère que c'est compréhensible Honte
24/03/2015 à 22h23
24/03/2015 à 22h23
Re salut
Comme on dit yapluka..!!
En faisant gaffe toutefois de ne pas brancher l'aspirateur sur la prise....!! Clin d\'oeil Clin d\'oeil c'est du vécu.. L'information doit passer dans ton entourage et vers la femme(ou homme d'ailleurs) de ménage s'il y a Oui ou un petit pictogramme a inventer pour dissuader les distraits Clin d\'oeil
Message(s) : 28
24/03/2015 à 22h26
24/03/2015 à 22h26
A priori il y aura un lampadaire de branché à cet endroit, donc pas de quiproquo possible.
Merci pour les conseils et maintenant effectivement il faut passer à l'étape que je redoute le plus Grand sourire
Ha si, une question ! Les variateurs, ca se branche comme un interrupteur tout bete ? Faut juste prévoir une boite d'encastrement un peu plus grande (50mm) ? Ce sont des variateurs Legrand ref 67083 que j'ai achetés.
24/03/2015 à 22h39
24/03/2015 à 22h39
Re
Du bureau d'étude au chantier il n'y a qu'à troquer le stylo pour un tournevis et sortir du bureau ..
Explose de rire Explose de rire
Oui, un variateur se cable comme un inter ...avec une particularité si la commande est en va et vient voir CECI Mais ce n'est pas ton projet.
Concernant les boitiers effectivement on est plus à l'aise d'ans une profondeur de 50mm mais en 40 ça passe quand même
Message(s) : 28
25/03/2015 à 08h07
25/03/2015 à 08h07
Merci encore pour tout. Pour le tournevis, il ne me fait pas trop peur, c'est plutôt par où faire passer les gaines sans faire trop de trous dans le béton qui me tracasse ! J'aurai un faux plafond pour cacher toutes les boites de dérivation dessinées sur mes seconds schémas, mais c'est après que ca se corse, car je n'ai pas que ça, y'a les prises, les RJ45 ... :p
25/03/2015 à 08h44
25/03/2015 à 08h44
Bon courage..
Par contre si tu mets des boites de dériv. en faux plafond il faut qu'elles restent accessibles..!!
Visiteurs non identifiés : 285
