branchement contacteur schneider
Par oulive12
avatar - oulive12
Message(s) : 5
09/11/2016 à 11h16
09/11/2016 à 11h16
Salut a tous, je suis nouveau je viens de découvrir le forum que je ne conaissaît pas Alors si je suis la c'est qu' il se trouve que j'ai un petit problème Je suis agriculteur et je viens d'installer une vis a grain, vis qui est entraînée par un moteur en 380v et qui demarre grâce a un demarreur de marque schneider J'ai brancher tout le boitier et le moteur marche niquel La ou sa ce corse c'est que lorsque la vis a grain a rempli ce qu'elle devait remplir un palpeur vient "normalement" disjoncter le demarreur, alors j'ai 2 fil qui viennent de ce palpeur mais je ne sais pas ou les brancher.. Si vous pouvez m'aider merci Clin d\'oeil
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
09/11/2016 à 12h21
09/11/2016 à 12h21
Je ne vois pas tres bien ou vont les contacts de A1 et A2 mais ce sont les contacts de ta bobine qui vont couper ton moteur
je crois voir un fil rouge raccordé sur A1 si c'est le cas tu peux brancher tes fils de ton palpeur sur A1 et A2
Vola voila tres bonne journée
Message(s) : 19542
09/11/2016 à 12h43
09/11/2016 à 12h43
ton palpeur est un contact, interrupteur, débranche le fils branché sur A 2 branche le sur un des 2 fils du palpeur et le 2° fil du palpeur tu le met à la place
ATTENTION si tu mets les 2 fils du palpeur sur A1 et A2 tu vas faire un court circuit et bousiller ce palpeur.
Par oulive12
avatar - oulive12
Message(s) : 5
09/11/2016 à 14h19
09/11/2016 à 14h19
je branche donc 1 fil du palpeur sur a2 et le fil noir qui partait de a2 je le relie a l'autre fil du palpeur c'est ça? Mais le fil noir et le fil du palpeur je ne les relie a aucune borne, juste avec un domino alors ?
Message(s) : 19542
09/11/2016 à 18h48
09/11/2016 à 18h48
oui, t les relis avec un domino
Par oulive12
avatar - oulive12
Message(s) : 5
09/11/2016 à 20h22
09/11/2016 à 20h22
D'accord mais il y à un truc qui m'inquiète en fait le fil blanc (a2) est raccorder à une lampe qui elle est raccorder à a1 du coup si je branche un fil sur a2 et l'autre au fil noir et bien je vais créer un court circuit entre a1 et a2 du coup je risque de griller le capteur non ? Mouais...
Message(s) : 19542
09/11/2016 à 20h46
09/11/2016 à 20h46
il y a bien un autre fil que celui qui va à la lampe sinon cela ne fonctionnerait pas et de brancher un fil du capteur avec le fil qui va à la lampe sur A2 cela ne créait pas un cour circuit
Il y a bien deux fils de raccordés sur A1 et sur A2
le 2° fil de la lampe est bien raccordé sur A 1
Si sur A1 le 2° fil d'alimentation de la bobine n'est pas accessible fait le branchement du capteur avec le fil rouge branché sur A1
Par oulive12
avatar - oulive12
Message(s) : 5
09/11/2016 à 20h58
09/11/2016 à 20h58
J'ai le schéma la si ça peut aider .. Parce que j'avoue je suis un peu larguer la .. Car j'ai essayer de brancher un fil sur a1 et l'autre sur a2 mais il y à court cicuit heureusement j'ai mis un disjoncteur 30mili..
Message(s) : 19542
10/11/2016 à 05h41
10/11/2016 à 05h41
confirmation, le fil qui aliment la bobine en A1 fait partie de l'appareil, on ne peu pas y toucher.
tu es obligé d’intégrer le capteur via le fil rouge sur A2
débranche le fil rouge de sur A2
branche un fil du capteur sur A2
branche sur un domino le fil rouge et le 2° fil capteur
à condition bien sur que ce capteur soit un contact sec (interrupteur)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/11/2016 à 11h59
10/11/2016 à 11h59
Et à condition aussi que ce contact soit prévu pour du 400V, car ce n'est pas toujours le cas, souvent limité à 250V.
Message(s) : 19542
10/11/2016 à 12h25
10/11/2016 à 12h25
re
si tu avais lu exactement ce que je t'ai dit tu n'aurais pas fait de court circuit
Par oulive12
avatar - oulive12
Message(s) : 5
10/11/2016 à 18h38
10/11/2016 à 18h38
sa y est j'ai branché et ca marche du tonnerre merci beaucoup en tout cas
Message(s) : 19542
10/11/2016 à 19h47
10/11/2016 à 19h47
merci du retour
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
