Merci de votre réponse. Je pensais que la prise était reliée aux deux fusibles "four" et "plaques, ce qui faisait un total de 32A (2x16).
Apparemment, vous pensez que ma grosse prise n'est reliée qu'à l'un des fusibles, donc 16A.
Dans la grosse prise, il y a un fil rouge et un fil bleu. Où vont-ils dans le tableau ? Car, comme je vous l'ai déjà dit, lorsque je coupe le fusible "four", ça coupe une autre prise. D'autre part, si je fais ce que vous me dites, mettre du 25A, et brancher sur les fils gris, je n'aurais sur cette prise qu'une puissance de 25A. Je ne pourrais donc pas faire fonctionner correctement la cuisinière. Il y aura toujours quelque chose qui sautera ou que je ne pourrai pas faire fonctionner.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
