Branchement cuisinière
avatar - fredpruille
22/07/2011 à 08h10
22/07/2011 à 08h10
Bonjour a tous ! J'ai besoin de vos connaissances. Je ne sais pas comment brancher ma cuisinière . Il y a 3 fils à la sortie de la cuisinière (un bleu, un marron , un vert/jaune) et dans le mur 3 fils également : 2 bleu et un rouge. J'ai fait une photo du schéma d'installation qui est sur la cuisinière. Merci pour votre aide !
22/07/2011 à 08h31
22/07/2011 à 08h31
EN supposant qu'il s'agit d'une cuisinère toute electrique il te faut une alimentation 32A+T cablé en 6mm²
Donc faudrait que tu nous confirme ça ou nous mettre une photo de la prise murale
Pour ce qui est du raccordement c'est le schéma entouré en rouge qu'il faudra appliquer
http://dl.dropbox.com/u/26228674/Cuisini%C3%A8re.jpg
23/07/2011 à 11h06
23/07/2011 à 11h06
Bonjour, Merci pour ces infos. sur le cache de la prise murale il y a point rouge qui est identifiée 32A dans le tableau électrique. Voici la photo du mur . Par rapport au schéma, je ne sais pas comment raccorder les fils.. . il manque peut être quelque chose ? merci de votre aide .. je n'y connais rien !
23/07/2011 à 11h49
23/07/2011 à 11h49
Très bien l'alimentation murale est adaptée pour ta cuisinière..
Cette cuisinière est elle livrée avec un cable ? ce cable est-il raccordé ?
As tu ouvert la trappe d'accès aux raccordements sur la cuisinière ?
Si tu as ouvert le lien de mon dernière message :
- le fils rouge de ton mur devra être raccordé en 1 de la cuisinière ( avec des shunts à faire entre 1, 2 et 3)
- le bleu du mur devra être raccordé sur N de la cuisinière
- le fils vert/jaune sur le E de la cuisinière
23/07/2011 à 12h33
23/07/2011 à 12h33
Il y a bien le câble qui sort de la cuisinière (voici la photo). Reste je pense maintenant à raccorder les fils entre eux. (cuisinière et prise murale) Mais je ne sais pas lesquels il faut associer ? merci .
23/07/2011 à 12h51
23/07/2011 à 12h51
Le marron du cable avec le rouge du mur
le bleu avec le bleu
le vert/jaune avec le vert Jaune
Petit détail important...: la connexion devra être bien sérrée
23/07/2011 à 16h06
23/07/2011 à 16h06
ça fonctionne ! merci beaucoup pour toutes les infos ! Sourire
23/07/2011 à 18h59
23/07/2011 à 18h59
Salut Clin d\'oeil
Monsieur Fredpruille , J'adore ton avatar Top ! Top !
Je peux le copier STP Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 275
