Branchement Cuisnière Brandt
avatar - taxtax8131
10/10/2015 à 15h35
10/10/2015 à 15h35
Bonjour, Je me permet de solliciter votre aide concernant ma cuisinière électrique Brandt kv1140a. Je pense avoir effectuer les bons branchement mais le four ne veut pas fonctionner. Les plaques vitro fonctionnent La lumière du four également mais le four de chauffe pas. Les branchements sont t'il correct ? Merci pour vos réponses
Message(s) : 19541
10/10/2015 à 17h10
10/10/2015 à 17h10
branchement correct,
certainement une programmation à 0 qui bloque le four.
Est ce un programmateur digital ou mécanique?
si mécanique photo de ce programmateur
avatar - taxtax8131
10/10/2015 à 20h44
10/10/2015 à 20h44
les3c19 a écrit :
salut branchement correct, certainement une programmation à 0 qui bloque le four. Est ce un programmateur digital ou mécanique? si mécanique photo de ce programmateur
salut, voici la photo : Ensuite, j'ai constaté que lorsque je tourne le bouton de gauche à une certaine position et en le tenant pour pas qu'il tourne le voyant au dessus du bouton température s'allume 1sec à peine.
Message(s) : 19541
10/10/2015 à 20h48
10/10/2015 à 20h48
re
en mettant le bouton de gauche sur une position sole ou gril et celui de droite sur la plus haute température le four ne fonctionne pas ?
avatar - taxtax8131
10/10/2015 à 21h46
10/10/2015 à 21h46
re, Non pas de chaleur, juste la lumière du four qui s'allume sans plus. C'est un peu embêtant pour un four neuf lol. J'ai contrôlé qu'il n'y avait pas de sécurité quelconque "enfant" par exemple
Message(s) : 19541
11/10/2015 à 05h21
11/10/2015 à 05h21
re
toutes les bornes du bornier sont bien serrés?
Si oui, four en panne!
avatar - taxtax8131
11/10/2015 à 08h12
11/10/2015 à 08h12
salut, Oui tout est bien serré, du coup vu que ça a l'air de faire un faux contact au niveau des boutons côté four et qu'il est neuf j'ai pas osé enlever la plaque de cuisson pour accéder au boutons afin d'éviter de faire sauter la garantie. Hier soir j'ai appelé le service technique Brandt et un technicien vient mardi pour tenter de réparer le problème à leur frais. Mais je vais continuer à chercher aujourd'hui car un détail m'intrigue, lorsque j'ai ouvert le carton du four une vis est tombé par terre mais j'ai pas encore trouvé d’où elle venait.
Message(s) : 19541
11/10/2015 à 18h08
11/10/2015 à 18h08
je ne pense pas qu'il y est une sécurité de porte sur ce modèle, a regarder de près!
avatar - richard 31
20/10/2015 à 10h37
20/10/2015 à 10h37
bonjour, pour élucider la panne il est impératif d'avoir un voltmètre car je suis convaincu que le câblage est bon par contre je ne serais pas surpris qu'un cavalier ne porte pas correctement et ne fasse pas le contact désiré le voltmètre lui permettrait a coup sur de s'en assurer cela en se mettant en position voltmètre (600v ou +) et voir entre les 3 cotés phase tour a tour s'il y a bien 230v entre chacune d'elle et un fil de neutre en sortie supérieure via 1 et 4 2 et 4 3 et 4 1 et 5 2 et 5 3 et 5 l'anomalie va sans doute apparaitre et le contact correspondant sera a resserrer
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
