Branchement d’un cable 5G1.5 depuis un tableau
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
07/12/2015 à 18h09
07/12/2015 à 18h09
J'envisage de rebrancher un câble 5G1.5 qui arrive dans un petit tableau (monophasé) qui comprend un différentiel et 3 disjoncteurs bipolaire N+P (2x16a et 20a).
Ma question est donc : est-il possible de réutiliser ce câble et comment faire le branchement : le neutre et une des phases, ok je vois, je branche sur un des disjoncteur 16a, mais les 2 autres phases ?
L'idée serait d'utiliser ce câble pour alimenter deux circuits d'éclairages distincts (environ 4 lampes par circuit).
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 9951
07/12/2015 à 19h30
07/12/2015 à 19h30
Vous etes en triphasé ?
Si oui vous reliez les neutre avec un peigne et vous alimentez la borne phase de chaque disjoncteur avec une phase différente
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
07/12/2015 à 22h09
07/12/2015 à 22h09
J'avais pensé faire ça car je suis en tri effectivement mais du coup au bout de mon câble je reste en 400 volts entre les phases. C'est autorisé dans une boite de dérivation par exemple ?
Message(s) : 9951
07/12/2015 à 23h02
07/12/2015 à 23h02
Oui mais vous avez 230V entre phase et neutre
Faites comme ceci :
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
08/12/2015 à 09h20
08/12/2015 à 09h20
Super c'est exactement ce que j'avais envisagé.
Sinon quelle section de fil prévoir sous le différentiel pour la connexion aux disjoncteurs ? 4 carré 6 carré ?
Message(s) : 9951
08/12/2015 à 19h27
08/12/2015 à 19h27
Vu que votre cable arrive en 1,5² (à ce sujet cela suppose qu'il y ait un disjoncteur tetra 16A maxi au départ du câble), vous pouvez continuer en 1,5² après l'interrupteur différentiel.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
