branchement d’un miroir équipé LED
Par zerfzor
avatar - zerfzor
05/12/2017 à 19h14
05/12/2017 à 19h14
Bonsoir à tous, Venant d'accéder à la propriété, je fais mes premiers pas en bricolage. Jusqu'à présent, je m'en suis sorti mais là j'ai un dilemme électrique. J'ai acheté un miroir LED pour ma salle de bain et en allant chercher les fils dans le mur pour le brancher, je n'ai vu seulement qu'un fil noir. Juste ca, la phase. Ci-joint les photos. Sauriez-vous comment je peux faire? Je vous remercie d'avance. Cordialement, Gilles
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/12/2017 à 21h20
05/12/2017 à 21h20
Oui en effet il faut au moins deux fils et la terre en attente puisque c'est dans la salle de bain ,
même si elle ne sert pas dans votre cas ,regarder au niveau de l'inter pour voir ce qu'il y a .
ce fil noir devrait être dans une gaine ? il pourrait servir pour retirer les fils nécessaires à condition qu'a l'autre bout de la gaine ( peut-être à l'inter ou dans une boite de dérivation) il y ai ce qu'il faut . poursuivre les investigations
Par easybike
avatar - easybike
Message(s) : 9
07/12/2017 à 08h08
07/12/2017 à 08h08
bonjour, avant toute chose j'enlèverais la boite électrique encastrée dans le mur , comme cela vous serez sur du nombre de fil qui arrive.
Par zerfzor
avatar - zerfzor
07/12/2017 à 09h46
07/12/2017 à 09h46
Merci. Je vais regarder ca ce soir. Je vous tient au courant. bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 10
