branchement d’un néon dans une prise électrique
Par jule
avatar - jule
07/04/2018 à 10h41
07/04/2018 à 10h41
Bonjour, Je souhaite installer un petit néon au-dessus de mon établi. Pour cela, je veux relier mon câble et mon interrupteur à une prise située à côté. Le fil de la prise est en 2.5mm et il ne me reste que du 1.5mm pour faire le raccord jusqu'au néon. Puis-je l'utiliser pour ce branchement ou dois-je obligatoirement continuer en 2.5mm? merci de votre aide Jule
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/04/2018 à 10h58
07/04/2018 à 10h58
Il faudrait vous reprendre sur un circuit éclairage plutot que sur une prise. Les circuits prises et les circuits éclairage sont normalement distincts. Les circuits éclairage sont protégés en 16 A max, les circuits prises en 20 A max. Si la prise sur laquelle vous voulez vous repiquer est protégée en 20 A, vous allez avoir un éclairage protégé en 20 A, donc pas conforme et dangereux.
SI vous n avez pas d autre choix , mettez un petit coffret modulaire a coté de la prise avec un disjoncteur 10 A pour votre "néon"alimenté depuis la prise, vous pouvez mettre du 1.5 entre la prise et le disjoncteur 10 A.
Visiteurs non identifiés : 73
