branchement d’un programmateur thermostat
Par gmmb
avatar - gmmb
26/10/2017 à 18h06
26/10/2017 à 18h06
bonjour, j'ai installé un programmateur thermostat sur un radiateur électrique en suivant le schéma joint , mais ça ne marche pas ! Il y a 3 bornes à connecter N , H , L ,quelqu'un peut-il me dire précisément à quelles bornes brancher les 2 fils d'alimentation et à quelles bornes brancher les 2 fils du radiateur ? merci pour votre aide
gmmb
avatar - papawhisky66
26/10/2017 à 18h13
26/10/2017 à 18h13
bonjour, N pour neutre (le blue) L pour ligne ou phase H je ne c pas mes sa doit etre pour brancher le fil pilote de tes chauffages (fil noir)
Par gmmb
avatar - gmmb
26/10/2017 à 18h25
26/10/2017 à 18h25
merci pour l'explication ,mais je n'ai pas de fil pilote ! il y a 4 fils à brancher sur 3 bornes ? il y a donc une connection commune ? c'est tout mon problême !
gmmb
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/10/2017 à 18h36
26/10/2017 à 18h36
Si tu regardes bien ton schéma tu verras que H c'est pour brancher directement le circuit à alimenter en fonction de la demande du thermostat "par ex: pompe": c'est-à-dire circulateur qui fait tourner l'eau chaude dans tes radiateurs quand la température est trop basse.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par gmmb
avatar - gmmb
27/10/2017 à 10h17
27/10/2017 à 10h17
merci pour l'explication , mais c'est un radiateur électrique et ça ne me dit pas comment connecter ce programmateur , il y a une connection commune sur une borne que je ne comprends pas en regardant ce schéma ??? à l'aide !
gmmb
Message(s) : 9951
27/10/2017 à 10h36
27/10/2017 à 10h36
En principe ce n'est pas pour un radiateur électrique moderne qui n'est pas conçu pour réguler par coupure de la tension d'alimentation
Mais si vous voulez le faire
Sur le programmateur :
- Phase en L
- Neutre en N
- Radiateur en H
Sur le radiateur, se reporter à la notice, mais le plus souvent :
- Fil rouge ou marron : en provenance de H
- FIl bleu ou gris : neutre
- Fil noir (fil pilote) s'il y en a un: inutilisé
- Fil vert/jaune s'il y en a un : terre
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
