Voila je désire brancher mon cumulus sur une horloge journalière.
J'en ai donc acheté une (photo1 jointe).
Problème je ne sais pas la brancher avec le schèma fourni (photo2)
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
merci par avance
Bonsoir et merci,
J'ai donc câblé à partir de votre schéma, mais problème le contacteur était en permanence collé ???
Donc j'ai tâtonné et finalement j'ai trouvé un branchement qui fonctionne (photo) ????
Qu'est ce que vous en pensez ?
Votre schéma m'a été précieux et m'a permis de me lancer !
Encore une fois merci
Les contacts 2-1 et 2-3 sont des contacts inversés.
Tout dépend donc comment vous avez paramétré vos heures
Le bon câblage était celui donné par Carminas. Avec votre câblage (contact NC), vous devez paramétrer votre horloge "à l'envers", ça fonctionne aussi, mais ça oblige à réfléchir...
A moins que vous ayez un contacteur avec des contacts NC, donc pas prévu pour cet usage...
bonsoir et merci,
Qu'est ce que vous voulez signifier par "comment vous avez paramétré vos heures" ?
vous voulez dire que selon les contacts choisi, la programmation diffère.
C'est à dire par exemple picots "enfoncés" ou "pas" pour assurer le contact ?
merci par avance
C'est cela...
Lorsque vous enfoncez les picots un contact est fermé et l'autre ouvert
Lorsque vous tirez les picots c'est l'inverse un contact est ouvert et l'autre fermé
Donc tout dépend la logique que vous avez adaptée.
Donc en gros à vous de déterminer si vous voulez que les heures où vous avez poussé les picots soient celles ou le chauffe-eau fonctionnent ou celles ou le chauffe-eau est arrêté.
Le plus logique est de mettre la marche forcée sur l'horloge et de voir quelle est le contact à utiliser pour que le chauffe-eau s'enclenche.
Ensuite vous tirez ou poussez les picots en conséquence
Visiteurs non identifiés : 51
