BRANCHEMENT DELTA IRIS SIEMENS DOUBLE INTERRUPTEUR
Par BUBU78120
avatar - BUBU78120
18/09/2018 à 11h17
18/09/2018 à 11h17
Bonjour, Je change mes interrupteurs et ai choisi la ligne DELTA IRIS de SIEMENS J'ai un problème de branchement pour un double interrupteur qui fait fonctionner de manière indépendante deux points lumineux Sur ce double interrupteur, j'ai un va et vient. J'ai installé ma phase - un des fils rouges celui qui est au milieu - sur le point 3 ) et les deux fils navettes oranges en haut et en bas à une extrémité. Et de ce côté là cela marche. Pas de problème. Mais il me reste une autre phase et un autre fil et je ne sais pas où les insérer. Il s'agit du rouge et du violet sur la photo. Ils allument et éteignent un autre point lumineux. Et ce point lumineux est indépendant, s'allume et ne s'éteint que depuis cet interrupteur Pouvez-vous m'aider ? Bruno
Message(s) : 19542
18/09/2018 à 14h42
18/09/2018 à 14h42
il y a deux bornes L il faut 1 fil rouge sur chaque borne L
le violet sur une des 2 autres bornes libres
Par BUBU78120
avatar - BUBU78120
18/09/2018 à 15h04
18/09/2018 à 15h04
Le problème c est qu il n y a pas de L...derrière sinon j aurai mis effectivement les fils rouges dedans
Message(s) : 19542
18/09/2018 à 15h31
18/09/2018 à 15h31
re
bizarre mais sur la photo on dirait bien 2 bornes L une en haut et l'autre en bas, au milieu du double va et vient
c'est bien obligé qu'il y est deux bornes L, pour un fonctionnement correct de 2 va et vient
comment ferait on si il ni avait qu' une borne L alors que l'on a 1 phase et 1 retour lampe ou 2 retours lampes
Message(s) : 10918
18/09/2018 à 17h07
18/09/2018 à 17h07
hello
pour aller dans le sens de ce que dit Les3c19, il y a aussi des flèches devant les bornes.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
