Branchement detecteur de mouvement sur eclairage
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
26/11/2014 à 23h54
26/11/2014 à 23h54
Salut, me revoila déja pour un nouveau problème.
Il concerne mon détecteur de mouvement qui est censé déclencher les luminaires de mon jardin.
Ca fait 2 jours que je me prend la tete la dessus, j'ai vu je pense tous les forums du web qui parlent de problèmes de détecteur, vu les schémas de branchement qui ont l'air pourtant extremement simple, mais chez moi ca bloque.
Je ne connais pas la marque du detecteur et n'en ai pas la notice. le soucis est que l'éclairage reste allumé en permanence tant que le disjoncteur est enclenché.
Dans le detecteur j'ai 3 fils, la phase L (marron), le neutre N (bleu) et la commande (LS) rouge.
* Je branche le L sur la borne phase du disjoncteur.
* Je raccorde le LS sur la phase des luminaires avec un connecteur.
* Je branche le N sur la borne neutre du disjoncteur. Sur cette meme borne je branche le neutre des luminaires.
Avec ce branchement, les luminaires s'allument bien mais ne s'éteignent plus. J'ai bien essayé d'inversé les L et LS, idem.
Ai-je fais une erreur quelque part?
Est-ce que la minute d'initialisation du détecteur peut etre beaucoup plus longue?
Si le détecteur est HS, est-ce que la conséquence peut etre cet allumage permanent ou bien ne fonctionnerait-il plus du tout?
PS: Le détecteur fonctionnait bien avant que je le débranche pour faire des modif dans mon tableau électrique.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 19325
27/11/2014 à 06h43
27/11/2014 à 06h43
en premier mettre le timer de ce détecteur au mini, sortir de sa zone de détection, laisser faire plusieurs minutes, d'après tes dires il est bien câblé; si il ne s'éteint pas c'est qu'il est mort.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
27/11/2014 à 07h11
27/11/2014 à 07h11
salut: une fois ça met arriver ( en plein jour) le disjoncteur avait sauter : quant je l'ai remis en route les détecteur ce sont éclairer : j'ai de suite appuyer sur le disjoncteur pour couper le courant : j'ai attendu 2 minutes : quant j'ai remis le courant les détecteurs se sont éclairer encore 1 minute : est se sont éteint : maintenant ils se déclenchent quant il faut ( la nuit )
Message(s) : 71
27/11/2014 à 08h29
27/11/2014 à 08h29
Merci pour vos réponses.
J'ai fait le test de jour avec timer au mini, luminosité au maxi, ainsi que de nuit avec luminosité normale.
J'ai branché et débranché, enclenché et déclenché le disjoncteur plusieurs fois, rien n'y fait.
Je referai un test tout a l'heure, comme selon toi mes branchements sont bons c'est déja ça. Si ca ne fonctionne toujours pas je remplacerai le détecteur par un autre et vous dirai ce qu'il en est.
Message(s) : 71
27/11/2014 à 11h43
27/11/2014 à 11h43
Après changement du détecteur, tout fonctionne, le précédent etait bien défaillant.
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 68
