branchement deuxième spot extérieur
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
18/02/2019 à 18h19
18/02/2019 à 18h19
Bonjour. je souhaiterais vous soumettre un petit probème J'ai raccordé par fiche wago dans une boite de dérivation un fil bleu et un fil noir(Phase) il est raccordé à un interrupteur simple (Pas de probléme pour l'allumage Par contre ce fil ne vient pas du compteur mais du plafond (installation ancienne) J'ai raccordé un fil rouge(Phase) avec le fil noir sur un wago 3 positions et j'ai fait la meme chose pour le fil bleu( Wago 3) avec l'autre fil bleu quand je bascule l'interrupteur en position éteinte normalement le deuxiéme spot s'allume et l'autre luit faiblement. J'ai donc acheté un double interrupteur afin de séparer les deux circuits Mais je ne sais pas comment les brancher voila en gros le circuit de l'interrupteur 1 L 1 2 L 2 Est ce que je dois pour le 2 éme circuit repartir du compteur directement et ou brancher les conducteurs phases et neutres pour le 2 éme circuit Cordialement Merci
Message(s) : 9951
18/02/2019 à 19h07
18/02/2019 à 19h07
Bon
On ne comprend pas bien quel fils viennent d'où et vont où.
Je vais supposer que les rouges et bleus viennent du tableau électrique et que les noir et bleus vont vers les lampes. Si ce n'est pas cela il faudra adapter les explications
Mettre les 3 bleus ensemble dans le Wago
Avec un inter simple :
- mettre le rouge sur la borne L
- mettre les 2 noirs sur la borne 1
Avec un inter double :
- mettre le rouge sur une borne L
- faire un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L
- mettre un noir sur une borne 1
- mettre l'autre noir sur l'autre borne 1
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
18/02/2019 à 20h33
18/02/2019 à 20h33
Bonjoui.Carmina Je vais essayer de completer par des photos Voilà le noir et le bleu ariive du plafond et non pas du tableau le noir est la phase qui arrive à l'interrupteur et le bleu arrive aussi du plafond en les branchant par wago 2 par 2 le premier spot s'allume mais quand je veux brancher le rouge L 2 éme spot et le bleu sur un wago 3 connections sur un interrupteur simple en position fermé le 2 éme spot s'allume mais le 1 er s"allume faiblement. Le probléme c"est que je ne sais pas noir et bleu qui descend ou sont 'ils branchés. Cordialement
Message(s) : 9951
18/02/2019 à 20h40
18/02/2019 à 20h40
J'ai peur que vous fassiez un montage en série Tututut !
Quels sont les fils qui vont aux spots ?
Quels sont les fils qui arrivent du tableau (peu importe s'ils transitent par le plafond) ?
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
18/02/2019 à 21h32
18/02/2019 à 21h32
Bonjour. sur le wago 2 connections fil noir est la phase(puisqu il est coupe quand je coupe le circuit) et le fil bleu le retour puisqu'il s'allume faiblement quand le spot 1 est allumé J'ai branché ces deux fils sur l'interrupteur et le spot un s 'allume. Je pense que dans le plafond il doit y avoir une boîte de dérivation ce n'est pas possible autrement. Désolé de vous embêter avec cela mais je ne sais plus quoi faire. Cordialement
Message(s) : 9951
18/02/2019 à 22h28
18/02/2019 à 22h28
Si vous dites qu'il y a une boite de dérivation ailleurs, c'est sans doute qu'arrive de celle-ci une phase et un retour lampe et non pas une phase et un neutre.
Vous ne pouvez donc pas repartir d'ici pour allumer une autre lampe
Mais sans être sur place pour tester cela, ce ne sont que des suppositions
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
19/02/2019 à 08h54
19/02/2019 à 08h54
Je vous remercie Je vais tenter de trouver cette boîte de derivation afin de trouver la solution Cordialement
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
19/02/2019 à 11h15
19/02/2019 à 11h15
Je vous remercie Je vais tenter de trouver cette boîte de dérivation afin de trouver la solution. Puis je repartir du compteur pour alimenter le deuxiéme spot sans faire de liaison entre les 2 phases pour avoir une alimentation séparée pour chaque lampe. Est ce possible? Cordialement
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
