Branchement Digicode
Par Pome91
avatar - Pome91
Message(s) : 6
07/08/2019 à 12h27
07/08/2019 à 12h27
Bonjour, Avec mon grand père nous essayons ce matin de mettre en place un digicode pour notre immeuble Sourire Nous avons commandé et paramètré le boitier, tout fonctionne correctement. Le code fonctionne, l’enregistrement des badges fonctionne, il reconnaît. Le bouton poussoir pour sortir fonctionne (active le déverrouillage) Par contre lorsque l’on met le code, ou qu’on passe un badge, la led devient verte mais ne déverrouille pas la porte! Je vous met le schéma du digicode, la photo de l’installation. En gros le boîtier où lon met le code est relié au boîtier d’allumage de 12v à 12v et de gdn à gdn. Le boîtier d’allumage est relié au boîtier de déverrouillage de COM à NO le boîtier d’allumage est relié au bouton poussoir de sortie de push à com et de gdn à no. On ne comprend pas pourquoi limpulsion pour déverrouiller marche à partir du bouton poussoir sortie et ne fonctionne pas à partir du boîtier de code.. Merci d’avance si quelqu’un peut nous aider Sourire Bonne journée
6693CDD9-0D4C-42F7-B05A-7F38E78D1E1B.png 0C7D4494-5169-44B8-85D9-46C0E977548F.png 9FB72A03-29A4-41AC-82BC-1FA26EC473FF.png
Par Marcbrico
avatar - Marcbrico
07/08/2019 à 14h52
07/08/2019 à 14h52
Je suis intéréssé aussi je suis le sujet de près Sourire
Message(s) : 10076
07/08/2019 à 23h01
07/08/2019 à 23h01
hello
voir 3eme photo pour comprendre ce qui se passe (ne pas oublier la première photo non plus)
entre COM et NO, c'est un contact sec (libre de potentiel)
il faut
pour ce qui est de la gâche
laisser le blanc/vert sur NO
Mettre le vert sur +12 (et non sur COM)
raccorder un fil entre GND et COM
Message(s) : 10076
07/08/2019 à 23h19
07/08/2019 à 23h19
attention cependant
la photo 1 parle d'une alim séparée pour la gâche
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/08/2019 à 09h41
08/08/2019 à 09h41
A priori, si la gâche fonctionne avec le BP, c'est que l'alim y est.
D'après la notice, photo 2, le bouton et le digicode agissent de la même façon, ils sont en parallèle, il n'y a donc pas de raison que le BP fonctionne et pas le digicode.
Avez-vous contrôlé que le contact du digicode fonctionne bien quand vous faites le code (ohmmètre) ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/08/2019 à 09h48
08/08/2019 à 09h48
Sur la photo 3, je ne vois que 2 fils raccordés sur le digicode, il devrait y en avoir 3 !
L'erreur semble être là, le digicode est seulement alimenté (+12 et GND), mais sa sortie n'est pas raccordé à PUSH.
Message(s) : 10076
08/08/2019 à 10h08
08/08/2019 à 10h08
regarde la photo 1 STP
Message(s) : 10076
08/08/2019 à 10h09
08/08/2019 à 10h09
pour le reste, tu a raison, le lecteur doit avoir aussi plus de fils que les 2 de son alim (NC et NO en parallèle du BP)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/08/2019 à 10h33
08/08/2019 à 10h33
Si la gâche fonctionne avec le BP, il n'y a pas à se poser de question sur son alimentation, c'est que la platine de contrôle la pilote correctement.
A gauche, c'est lorsque la gâche est utilisée seule sans la platine de contrôle, à droite avec la platine de contrôle. Les repères de bornes NC et COM sont fantaisistes en réalité car elles sont alimentées...
Message(s) : 10076
08/08/2019 à 12h04
08/08/2019 à 12h04
Si tu le dit.
C'est toi le pro du contrôle d'accès.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
09/08/2019 à 10h50
09/08/2019 à 10h50
Ca serait bien d'avoir des nouvelles... T\'es sûr ?
Membre(s) : cjupiter , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 200
