Branchement double interrupteur legrand neptune
Par neptune
avatar - neptune
Message(s) : 7
14/11/2010 à 17h55
14/11/2010 à 17h55
Bonjour, Je voudrais remplacer un ancien double interrupteur par double interrupteur legrand neptune, mais je suis perdue dans les branchements... Non Le double interrupteur que je veux changer (double va et vient) me permet de contrôler une lampe au plafond dans l'entrée et une autre dans le couloir. Par contre la lampe du couloir est elle aussi contrôler par un va et vient simple. J'ai passé une après midi a essayer plusieurs combinaisons mais rien a faire... je déprime... j'ai 5 fils Sur mon ancien interrupteur j'ai 3 lignes: -1er ligne : fil rouge / fil gris - 2ème ligne : le même fil violet qui est sur les deux vis - 3ème ligne : fil violet / fil rouge J'ai tester les 5 fils avec un tourne vis électrique le courant arrive que sur les fils violets mais lorsque qu'on appuis sur le va et vient simple du couloir et que le tourne vis est sur le fil gris il y a du courant durant une seconde. merci d'avance de votre aide. je vous met les photos de mon ancien interrupteur avec le branchement qui été dessus et une photo du nouveau double interrupteur legrand neptune.
14/11/2010 à 18h10
14/11/2010 à 18h10
Voir l'emplacement des fils en fichier joint
je crois que l'emplacement des fils sur l'ancien n'était pas du tout comme représenté sur la photo!
14/11/2010 à 18h25
14/11/2010 à 18h25
Pour que Posseïdon ne t'envoies pas chez les Grecs il serait bon que Neptune envoie les photos promises
Je doute d'un commun sur le violet ??
Par neptune
avatar - neptune
Message(s) : 7
14/11/2010 à 18h59
14/11/2010 à 18h59
voila le branchemnt exact
14/11/2010 à 19h03
14/11/2010 à 19h03
Monsieur est voyant ou monsieur est le mari de madame !!
Est ce que le va et vient fonctionnait correctement avant?
Par neptune
avatar - neptune
Message(s) : 7
14/11/2010 à 19h05
14/11/2010 à 19h05
oui tres bien
Par neptune
avatar - neptune
Message(s) : 7
14/11/2010 à 19h07
14/11/2010 à 19h07
mon premier schéma est identique a la foto que je vien de prendre nan?
14/11/2010 à 19h17
14/11/2010 à 19h17
C'est bizarre ton truc
Peux tu faire un test STP
1)
Tu retires le violet des 2 vis et tu le mets à la place du rouge qui est en face du gris ( sur une seul vis ) et le rouge que tu viens de débrancher à la place du violet ( sur une seule vis )
2)
Et le rouge en face du violet tu le mets sur la vis centrale à coté du gris
Et dis moi ce qui se passe dans le fonctionnement
Par neptune
avatar - neptune
Message(s) : 7
14/11/2010 à 19h20
14/11/2010 à 19h20
ok bouge pas je fai ça je te repond des que j'ai fini
Par neptune
avatar - neptune
Message(s) : 7
14/11/2010 à 19h28
14/11/2010 à 19h28
alors apres avoir fai les branchement le va et vient qui controle la lampe de l'entrée marche bien (coté fils violet) par contre le va et viens qui controle la lame du couloir marche pas et meme l'autre va et vient simple qui contre aussi la lampe du couloir marche pas
14/11/2010 à 19h49
14/11/2010 à 19h49
La photo que tu as transmise est la même que la première que tu as posté (aucun changement)
Continuation du test :
Donc tu te trouves avec un rouge sur chacune des vis centrales
Donc en complément des raccordements précédents : prends un petit bout de fils et fais un pont entre les 2 rouges
14/11/2010 à 19h56
14/11/2010 à 19h56
Si avec mon premier schémas cela ne fonctionne pas , mets les fils comme sur photo en fichier joint
14/11/2010 à 20h03
14/11/2010 à 20h03
Ben oui puisque ça marchait avant c'est la solution
Je me suis laissé influencer par les couleurs des fils en place et entre temps de nouveaux VV sont arrivés par rapport au début
Mais d'ou vient la photo du nouveau double ?
14/11/2010 à 20h08
14/11/2010 à 20h08
elle était au début sur le premier post et elle a disparue j'ai demandé en MP de remettre la photo et c'est la 2° qui a été postée, j'ai supprimer a cause du doublon!
Ca tourne pas rond là-dedans Et le nouveau:Faudra que tu t'habitue au forum!
En passant comme ça , on dit que j'ai sale caractère mais tu vas bien t'en apercevoir!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
14/11/2010 à 20h14
14/11/2010 à 20h14
Ouais donc y a eu triche évidemment ..
Quand je vois ton avatar les3C19 je comprends que tu puisses avoir quelques élans d'humeur Oui Oui
Je vais faire un effort pour suivre les fils des messages donc.
14/11/2010 à 20h17
14/11/2010 à 20h17
Hé Roland il a déjà 119 113 messages en 3 jours alors le nouveau il est plus nouveau non ??? Rigole Rigole Rigole Rigole
modération du nombre
Mon cher faut pas le vieillir il va avoir et la grosse tête et les chevilles enflées!
Visiteurs non identifiés : 340
