Branchement double poussoir
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
28/09/2014 à 17h17
28/09/2014 à 17h17
Bonjour, je souhaiterais savoir où relier les 3 fils (marron, noir et bleu) sur cet interrupteur. Il y avait anciennement un double interrupteur pour allumer un plafonnier et une applique dans la même pièce. Merci de votre aide.
Message(s) : 19541
28/09/2014 à 17h27
28/09/2014 à 17h27
impossible à dire, il faut repérer les fils, voir le quel sert à allumer les lampes avec les deux autres,
brancher ensemble le noir et le bleu, si une lampes'allume, brancher le marron et le noir ensemble si la 2° lampe s'allume c'est le noir à mettre sur une borne rouge, et les deux autres chacun sur une borne blanche 1
Si avec le bleu et le noir rien ne s'allume, brancher le marron avec le fil bleu si la lampes'allume c'est le marron à mettre sur la borne rouge
sans oublier que dans tout les cas de figure,il faut faire un pont avec un bout de fil entre les deux bornes rouges.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
29/09/2014 à 10h47
29/09/2014 à 10h47
Merci de ton aide. Les lumières fonctionnent bien quand je presse les boutons par contre dès que je lâche, ça s'éteint.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
29/09/2014 à 11h15
29/09/2014 à 11h15
Les poussoirs allument mais que si l'on reste appuyer, il doit me manquer un truc, je ne comprend pas.
Message(s) : 19541
29/09/2014 à 12h04
29/09/2014 à 12h04
Normal si ce sont des poussoirs, il faut des va et vient, sur la photo je n'ai pas vu le schémas du poussoir , c'est pour ça que je ne t'ai pas mis en garde, j'ai pensé que tu t'étais trompé dans le titre.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
29/09/2014 à 12h33
29/09/2014 à 12h33
Merci suis désolé mais c'est quoi un va et viens.
Message(s) : 19541
29/09/2014 à 13h56
29/09/2014 à 13h56
c'est un interrupteur, depuis quelques années on ne trouve plus d'inter simple mais des inters va et vient, qui permettent de commander une lampe de 2 endroits différents.
donc pour toi c'est un double va et vient qu'il faut et non un double poussoir ,qui eux, ne commande pas les lampes mais un appareil nommé télérupteur ou minuterie et on peu en mettre autant qu'on veut.
Achète un double va et vient.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
