branchement éléctrique de l’éclairage d’une hotte
Par Brunooo
avatar - Brunooo
02/12/2012 à 14h40
02/12/2012 à 14h40
Bonjour tout l'monde. Alors voilà, ma hotte aspirante elctrolux était pourvue d'un éclairage, les ampoules ont grillé et quand j'ai voulu les changer, j'ai dû démonter une partie de l'installation car les douilles étaient restées incrustées dans l'appareil. Bref, je démonte le tout et là pouf ! les deux fils jaunes qui étaient reliés je ne sais comment à l'installation restent pendus au à la hotte et je ne sais pas comment ils étaient branchés sur les douilles. Enfin et pour comprendre le truc, j'ai deux douilles qui sont "branchées" entre elles avec un fil marron et un fil bleu, et donc mes deux fils jaunes qui sont censés alimenter le tout. Et je ne sais pas du tout où les brancher ! Là je sèche et j'ai pas envie d'avoir l'air benêt et faire venir un pro pour çà. Euh si par-contre un pro de la bricole avait 5 mn pour m'aider sur ce forum ce serait top ! Merci beaucoup en tout cas :-)
02/12/2012 à 14h52
02/12/2012 à 14h52
Si tu es sur que ces 2 fils étaient raccordées sur une douille, tu disposes de part et d'autres des fils bleu et marron d'un autre trou de connexion... Il te suffit de mettre chacun des 2 fils dans les trous restants disponibles à côté des fils en place.
Coupes le jus avant cette manip
À+
Par Brunooo
avatar - Brunooo
02/12/2012 à 15h27
02/12/2012 à 15h27
Merci d'avoir répondu. Ben oui parce que si tu regardes la photo, les fils marrons et bleus relient juste les deux douilles. Après ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a que deux fils jaunes qui sont censés alimenter la douille. Je pense qu'à la base l'installation n'est pas clean car elle ne respecte pas les codes couleur.
02/12/2012 à 15h49
02/12/2012 à 15h49
Ben oui c'est une évidence.... Mais comptes tu faire ?
Rebrancher ou repasser un circuit ....avec terre de surcroit ???
À ce stade je pense qu,il n'y a pas que la hotte qui a reçu en heritage 2 fils jaunes....
Par Brunooo
avatar - Brunooo
02/12/2012 à 21h47
02/12/2012 à 21h47
Euh que veux-tu dire par là ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/12/2012 à 23h00
02/12/2012 à 23h00
tu as comme dit JLS une hotte avec 2 fils jaune, c'est ainsi.
Pour être certain du cablage sur le 2 douilles connectés,
tu vas faire ainsi.
Tu mets les 2 fils jaune dans 2 dominos différents,
à faire biensûr hors tension.
Tu remets le courant à la hotte et tu testes le voltage sur les 2 fils.
Bouton lumière éteinte, tu as 0V entre les 2 fils.
Bouton lumière allumée, tu as 230V environ entre les 2 fils.
Si c'est ce que tu as , tu peux connecter hors tension toujours,
un fil jaune avec le fil marron,
et l'autre fil jaune avec le fil bleu,
le sens n'est pas un PB.
Voili, voilou, bonne soirée.
A bientôt chez BDD.
Cool Grand sourire Roi
Par Brunooo
avatar - Brunooo
03/12/2012 à 11h02
03/12/2012 à 11h02
Cool ! Merci beaucoup de ton aide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
