branchement electrique sur interrupteur double.
avatar - polinsylvie
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
30/09/2010 à 13h07
30/09/2010 à 13h07
bonjour, mon premier pb résolu m'en vient un second. J'ai un interrupteur double dans ma cuisine. Un coté allume la cuisine et l'autre on ne sait pas ce qu'il allume. Il y a 4 fils qui arrivent: 2 marrons, un rouge et un violet. Cet interrupteur fonctionne avec un deuxième pour éclairer la cuisine. Nous avons acheté un interrupteur double va et vient. On a essayé tous les branchements possibles mais rien ne fonctionne comme il faut. Ce qu'on a obtenu de mieux c'est de la lumière en utilisant l'interrupteur mais le second ne fonctionne que si la lumière est allumée. de plus le fusible qui déclenche la lumière (un fusible transparent avec une languette jaune qui monte et qui descend) semble grésiller et chauffe. du coup on a abaissé le fusible et on n'a plus de lumière. Pouvez-vous me donner une solution si quelqu'un la connait. Merci d'avance
Message(s) : 10900
30/09/2010 à 13h24
30/09/2010 à 13h24
marque et modele de linter???
nom des bornes???
Une photo???
Sinon, couleurs des fils sur l'autre inter.
Votre deuxieme allumage doit etre une applique (non loin de l'évier???)
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
03/10/2010 à 18h11
03/10/2010 à 18h11
BONJOUR
JE PENSE QUE LES DEUX FILS MARRONS SONT DES NAVETTES DU VA ET VIENTPOUR L ECLAIRAGE DE LA CUISINE LE ROUGE EST UNE PHASE ET LE VIOLET JE PENSE UN RETOUR LAMPE POUR UNE APPLIQUE ESSAYEZ DE BRANCHER LE ROUGE SUR LA BORNE P D UN INTER ET SUR LES DEUX AUTRES BORNES LES DEUX MARRONS ET SUR L AUTRE INTER SHUNTER LE FIL DE PHASE DU PREMIER A LA BORNE P ET BRANCHER LE FIL VIOLET SUR UNE DES DEUX BORNES JE PENSE AVOIR ETE ASSEZ CLAIRE TENEZ MOI AU COURANT DE LEVOLUTION
03/10/2010 à 18h23
03/10/2010 à 18h23
Hé Balloo s'il te plait, parles moins fort !! Clin d\'oeil
Désactives la touche "MAJ" - Je te jure ce sera plus lisible
En attendant ton explication est un bon début .. Attendons le retour
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
03/10/2010 à 18h31
03/10/2010 à 18h31
desole je tiens compte de la remarque pour la prochaine fois
Message(s) : 10
06/10/2010 à 09h24
06/10/2010 à 09h24
bonjour, je pense avoir fait les branchements correspondants à ce que vous avez dit mais ça ne fonctionne pas non plus. Le p sur la prise c'est quoi? en fait il y a une entrée d'un coté et 2 entrées de l'autre. Je dois mettre le fil rouge dans le 1 le 2 ou le 3? Merci de vos réponses
06/10/2010 à 09h49
06/10/2010 à 09h49
Alors reprenons :
Ton double inter doit avoir aux emplacements des connections des petites languettes soit par module 1 rouge et 2 grises
Donc le fils rouge sur une des languettes rouge puis faire un pont entre les 2 languettes rouges des 2 inters
Les fils marrons sur chacune des languettes gris d'un des inters
le fil violet sur l'un des languette grise de l'autre inter
Message(s) : 10
06/10/2010 à 10h13
06/10/2010 à 10h13
je n'ai pas de couleur sur mon inter , tout ce que j'ai c'est 1, 2 et 3. 1 et 2sont à coté et 3 de l'autre coté... désolée mais j'ai un peu de mal...
06/10/2010 à 10h58
06/10/2010 à 10h58
Donc essaies de faire ceci :
1er inter :
- sur 1 tu mets rouge
- sur 2 " " 1 marron
- sur 3 " " 1 marron
2e inter :
- Sur 2 tu mets le violet
Puis tu prends un petit bout de fils et tu relies les deux 1 entre eux
Sinon fais nous une photo
Message(s) : 10
17/10/2010 à 11h32
17/10/2010 à 11h32
Bonjour, J'ai fait exactement ce que vous me disiez de faire mais hélas ça ne fonctionne toujours pas. en fait çà fonctionne, l'ampoule s'allume, mais c'est l'espèce de disjoncteur avce la languette jaune qui délire. J'ai fait des photos de mes branchements et du disjoncteur sur le tableau. Quand je le mets en route, il grésille et si on le touche on sent qu'il y a du courant et il chauffe un peu même s'il n'y a que des sucres à la place de l'interrupteur. Je n'y comprends plus rien. Si quelqu'un a une idéee je suis preneuse.
Message(s) : 10
17/10/2010 à 11h34
17/10/2010 à 11h34
j'ajoute une photo.
17/10/2010 à 11h43
17/10/2010 à 11h43
Coupes le courant, Ouvres ton tableau electrique et resseres toutes les connections et plus particulièrement celles concernant le disjoncteurs qui grésille
17/10/2010 à 15h02
17/10/2010 à 15h02
en principe le branchement de l'inter semble correct,
les deux fils marrons doivent être les navettes du va et vient, tu dois les retrouver sur l'autre inter.
ou va le violet ? sans doute sur un autre point d'allumage, vérifies le branchement de ce point lumineux, normalement il doit y avoir le fil violet et un fil bleu, et éventuellement un vert/jaune pour la terre. Contrôles aussi la lampe, elle est peut être grillée.
autrement le grésillement dans le tableau n'est pas normal, il peut s'agir de fils desserrés, ou d'un micro disjoncteur défectueux(peu probable avec cette marque)
Message(s) : 10
17/10/2010 à 15h44
17/10/2010 à 15h44
merci beaucoup, j'ai resserré les fils dans le tableau et remis différemment des fils dans un autre interrupteur qui se trouvait sur le chemin (au cas où...) et ça marche enfin.
17/10/2010 à 15h47
17/10/2010 à 15h47
Ravi de cette finalité et merci de ton retour Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
