Branchement four électrique
avatar - Rorogrococo
Message(s) : 6
16/11/2020 à 21h55
16/11/2020 à 21h55
Je souhaite raccorder un four électrique sur un câble 3g4mm2 qui court en sous sol. La partie électrique amont est conforme avec un disjoncteur 20 amperes. Le câble sort donc au sol de la cuisine, je n'ai plus qu'a raccorder le câble du four et celui ci.
J'ai pris des wagos qui supportent un câble jusqu'à 4 mm2. Il est indiqué dessus 32 ampères. Il y'a t-il un soucis si l'amperage est différent ?
Faut-il réaliser le raccordement dans une boîte de dérivation ou le laisser à nu est sufissant ?
Merci a vous
Message(s) : 19542
17/11/2020 à 03h23
17/11/2020 à 03h23
boite de dérivation obligatoire
pour le 32 A qui peut le plus peut le moins
Message(s) : 6
24/11/2020 à 09h09
24/11/2020 à 09h09
Merci pour cette réponse. Le four est branché et ça fonctionne nickel
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 36
