branchement gazieniere brandt vitroceramique - page 2
avatar - maverickette
Message(s) : 9
09/02/2010 à 19h50
09/02/2010 à 19h50
Bonjour je viens da'acquerie une gaziniere brandt kv950x. je la deballe mais oh surprise ! il n'y a pas de branchement rien !!! je ne suis pas douée en branchement et seule ! JE SAIS JUSTE QUE LA JAUNE:BLEU C4EST LA TERRE mais le reste !!? j'ai mis la documentation au passage ! ET TOUTES LES PHOTOS...SI QQUN PEU ME DIRE QUEL CABLE VA OU MERCIIII BIZ ALEXIA
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2010 à 21h57
09/02/2010 à 21h57
Je confirme aussi, la liaison de la cuisinière à la boite de sortie murale doir s'effectuer en 6 mm2
En effet, la cuisinière a une puissabnce totale de 8640 W ( 4 plaques + four ) , donc aux environs de 38 ampères .
confirmé par la fiche tyechnique sur le site du constructeur.
http://www.brandt.fr/
Cette cuis_inière, utilisée en Monophasée , doit donc être raccordé impératrivement sur un circuit 3" 32 A " , et nécessite une puissance souscrite ERDF compatible (sous peine de duisjonction par surcharge du DB ERDF ).
Raccordée avec du 2,5 mm2 , c'est l'échauffement, et le court-circuit assuré, et risque d'incendie.
Message(s) : 9
09/02/2010 à 21h58
09/02/2010 à 21h58
Faut juste changer le fusible c'est ça????
Message(s) : 9
09/02/2010 à 22h02
09/02/2010 à 22h02
Petite question :ça me coutera combien si jetais intervenir un électricien????qui memene le bon matériel aussi
09/02/2010 à 22h02
09/02/2010 à 22h02
et bien dites donc !!!!!!!
Il faut pas changer juste le fusible il faut raccorder le circuit sur une protection en 32 A avec son support si c'est un fusible.
Un fusible de 32 A ne rentre pas dans un support d'un 16 A et surtout bien s'assurer que le cable est du 6 mm².
Sans photos on ne peut vous confirmer.
09/02/2010 à 22h03
09/02/2010 à 22h03
PHOTO et apres on vous dira
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
09/02/2010 à 22h19
09/02/2010 à 22h19
dite j'ai pas mes lunettes c'est quoi le fil bleu qui se balade tout seul ?
il va ou ? il a l'air d'être débranché non ?
09/02/2010 à 23h03
09/02/2010 à 23h03
On ne repetera jamais assez non mais!!(j'ai déjà entendu ça qques part)
A noël, quand tu mets la dinde dans le four, si tu regardes bien ... non plus près ... et ben bout du petit fils bleu il y a une diode qui clignote jusqu'à minuit et voilà le boulot Clin d\'oeil
Toi tu bosses un an en bleu de chauffe, le fil bleu fait chauffer la diode une fois par an Clin d\'oeil
Je dirais plutôt que dans un raisonnement d'alim en tetra il alimente le tourne broche et l'ampoule du four avec un repiquage interne de phase
Message(s) : 9
10/02/2010 à 09h21
10/02/2010 à 09h21
ci joint mon tableau electrique! alors combien d'ampere a votre avis ?moi je sais meme pas comment vous pouvez le voir les hommes !
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/02/2010 à 12h40
10/02/2010 à 12h40
bonjour maverickette
ton tableau n'est plus aux normes
il manque la protection différentiel (interrupteur différentiel) 30mA type A pour la plaque de cuisson et la machine à laver (circuits spécialisé) et la protection différentiel type AC 30mA (circuits non spécialisée) Il es a mettre a la norme d'aujourd'hui (Norme NF C15-100).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/02/2010 à 14h10
10/02/2010 à 14h10
Bonjour elec09
Non, c'est totalement inexact
Rien n'oblige à mettre à la norme d'aujourd'hui une ancienne installation ... les Normes ne sont pas rétroactives .
Par contre, si des adjonctions sont réaliosées, elles devront se faire en conformité avec les normes actuelles.
Pour une construction neuve, par exemple, c'est la date du permis de Construire qui fait foi, pour le référenciel à la NFC 15-100 ( qui évolue en permanence ) utilisé par le CONSUEL.
Pour un habitat existant, c'est la norme XPC 16-600 qui sert, par décret, de référentiel pour le "Diagnostic électrisue" lors d'une vente"., et aucun décret n'impose une Mise "Sécurité".
Des organismes peuvent exiger un niveau minimum de sécurité, tout comme pour le PRET à TAUX ZERO par exemple.
Ceci étant, il est fortement conseillé de procéder (faire procéder ) à une Mise en Sécurité Minimum , ne serait-ce que par la mise en place d'une protection différentielle 30 mA.
10/02/2010 à 14h23
10/02/2010 à 14h23
malheureusement la photo n'est pas assez nette pour le voir!
Mais comme je l'ai déjà dis, vu la section des fils de 6mm² il doit y avoir un C/C de 32A! pour le vérifier: ouvrir tout les fusibles et regarder ce qu'il y a écris dessus, les cartouches (fusibles) sont marquées: 10 ou 16 ou 20 ou 25 ou 32 A!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/02/2010 à 15h03
10/02/2010 à 15h03
Je suis de l'avis de Les3C19, le câble mural d'arrivée semble bien être un 6mm2. Donc pas de problème à priori.
Mais devant la puissance élevée de la cuisinière, il semble souhaitable que le raccordement soit fait par un "électricien PRO", en 6mm2 aussi ( elec09 a d'ailleurs fourni un schéma ).
Il pourra être demandé à cet électricien, lors de sa venue, des conseils sur une "Mise en Sécurité de l'installation, et éventuellement un devis.
Maverickette pourra alors nous demander conseil à ce sujet.
Visiteurs non identifiés : 28
