Branchement gazinière électrique
avatar - Indybacon25
25/10/2019 à 12h11
25/10/2019 à 12h11
Bonjour jeune bricoleur a besoin d'un ou plusieurs conseils. J'ai acheté un four électrique qui selon moi est triphasé et je souhaite le brancher sur une prise murale classique. En regardant un autre sujet j'ai compris les démarches à suivre, j'ai acheté une prise femelle correspondant ainsi que des fusibles au cas où. Et lorsque j'ai voulu changer les cosses pour passer du triphasé au monophasé, j'en ai conclu de mon œil de bricoleur novice qu'il était déjà en monophasé. Ais je raison ? Et y a-t-il des démarches à faire sur le tableau électrique ?
IMG_20191025_120154.jpg IMG_20191025_115635.jpg IMG_20191025_120141.jpg IMG_20191025_120119.jpg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/10/2019 à 13h16
25/10/2019 à 13h16
Tout d'abord, une gazinière électrique, je doute que cela existe (gazinière = gaz).
Ensuite vous parlez d'un simple four électrique...
Concernant le branchement, le couplage des bornes est effectivement déjà fait pour du 230V monophasé, mais un petit détail, le fil bleu est réservé au neutre et là, il est branché à la place de la phase...
25/10/2019 à 19h56
25/10/2019 à 19h56
Merci pour votre réponse. Effectivement c'est un four électrique avec plaque. Et du coup je dois faire quelque chose pour le fil bleu ? Parce que je l'ai acheté d'occasion comme cela, du coup il devait déjà fonctionné en l'état. Encore merci ☺
Message(s) : 9951
25/10/2019 à 20h56
25/10/2019 à 20h56
Il suffit de permuter le bleu et le marron.
Il faudrait connaitre la puissance maxi de la cuisinière (voir plaque signalétique) pour voir si on peut le raccorder avec une fiche 16A.
La prise sur laquelle vous pensez vous brancher est elle sur un circuit dédié ?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
