branchement interrupteur à voyant
Par alleb62
avatar - alleb62
15/03/2011 à 14h43
15/03/2011 à 14h43
Bonjour, Je dois remplacer un interrupteur à voyant et je ne parviens pas à le brancher car je n'y connais rien en électricité. MJe joins une photo. Merci d'avance pour votre aide.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
15/03/2011 à 16h02
15/03/2011 à 16h02
C'est un interrupteur à témoin lumineux ou à voyant permanent ??
Le fil marron est la phase donc à brancher sur le borne rouge.
Les 2 fils bleus (neutre) sur les 2 bornes bleues.
Le fil noir (retour lampe) sur l'une ou l'autres des bornes blanches. Cela doit marcher comme ça.
Bye
Par alleb62
avatar - alleb62
15/03/2011 à 19h22
15/03/2011 à 19h22
Bonsoir C'est un interrupteur à témoin lumineux. J'ai branché comme indiqué et ça fonctionne!!!! Seul problème quand j'éteins avec l'autre interrupteur du sous-sol le fusible grille. Merci encore.
Message(s) : 9949
15/03/2011 à 20h31
15/03/2011 à 20h31
Avec un câblage traditionnel, il faut un voyant réf 67665 et cela ne fonctionne qu'avec le va et vient qui est côté retour lampe.
Voir détail sur ce lien :
Notice Legrand
Visiteurs non identifiés : 105
