Je viens d'acquérir un interrupteur de marque Meross modèle MSS550, que je souhaiterais poser à la place d'un interrupteur classique monté en "va et vient".
Le prérequis pour le fonctionnement de ce type d'interrupteur est de disposer du fil "neutre".
J'avais au préalable vérifié sa présence, et était convaincu que le fil blanc présent, en plus des 2 oranges, était le neutre.
Problème, évidement, à la réception de l'interrupteur la notice indique la présence de 4 fils... je n'en ai que 3.
J'ai tout de même tenté quelques branchements, avec le fil blanc connecté au neutre, l'interrupteur fonctionne (voyant lumineux actif) et est bien pilotable depuis HomeKit, mais l'ampoule ne bronche pas et reste éteinte.
Mes deux fils orange (phase et lien avec l'autre interrupteur j'imagine - néophyte que je suis) doivent être connectés en L1 et L2, mais il y a une autre borne nommée "COM" sur la notice.
Et là je bloque : Si le blanc est bien mon neutre, le orange la phase, à quoi peut bien correspondre le fil qu'il faudrait connecter sur "COM" ?
Je n'évoque pas la "terre" car non présente ici (à moins que ce soit mon fil blanc ?)
Merci d'avance de votre aide !
Laurent
PS : Le branchement sur les photos est bidon, c'est pour la vue sur les différents connecteurs (neutre/L1/L2/COM).
Si vous avez un montage en va et vient :
En aucun cas, vous n'avez le neutre
Un exemple de montage en va et vient pour comprendre le principe
Dans mon exemple :
Ok !
Je n'avais pas de tension sur le fil blanc, donc sans doute le retour lampe alors.
Bon, c'est mort donc pour mon interrupteur connecté.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide & claire !
Bonne soirée,
Laurent
Si vous avez essayé coté retour lampe, il faut regarder maintenant sur l'autre va et vient, donc coté phase. Peut-être aurez-vous un neutre à proximité ?
Excellent, je lis votre message alors que j'allais justement démonter l'autre interrupteur par curiosité !
Par contre, si le neutre est bien présent, et comme l'interrupteur connecté doit être monté sur l'autre interrupteur, je n'aurais pas d'autre solution que d'essayer de récupérer le neutre pour le "tirer" vers l'interrupteur à changer. Pas gagné j'imagine...
Merci bcp pour votre réponse !
Laurent
Il est peut être également facile de tirer un fil dans la gaine entre la lampe et le va et vient côté retour lampe
En effet, merci pour l'idée également !
Je pars en vacances quelques jours, je regarderai tout ça dès mon retour.
Bonne soirée,
Laurent
Leur schéma n'est pas d'une grande clarté.
Mais on peut supposer effectivement que COM est la phase
Mais sinon, il des systèmes où la phase est récupérée depuis les navettes (par exemple les variateurs Schneider)
Désolé Carminas, je vois que tu as répondu à mon message que j'ai supprimé juste après l'avoir posté. En fait, j'ai vu dans la doc que selon la version (2 ou 3) de cet inter, les possibilités sont différentes :
- V2 : l'inter ne peut être placé que coté retour lampe (dans la doc ils disent le coté le plus éloigné du fusible), je ne comprends pas trop pourquoi...
- V3 : l'inter peut être mis des 2 cotés (coté phase ou coté retour lampe).
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
