Branchement interrupteur double
Par Nico62580
avatar - Nico62580
Message(s) : 6
22/08/2024 à 17h39
22/08/2024 à 17h39
Bonjour, je me permets de créer le forum car j'ai du changer un de mes interrupteur dans ma grande pièce.
Le problème est que je n'ai pas retenu l'ordre de branchement.
Je vous mets en image le première interrupteur à l'entrée de ma pièce ainsi que celui de l'autre côté de ma pièce dont je suis actuellement embêter merci d'avance!
Message(s) : 9949
22/08/2024 à 19h05
22/08/2024 à 19h05
Les navettes sont en violet
La phase étant rouge sur l'autre, on va suivre la logique et supposer que le rouge est également la phase.
Le noir et le gris sont donc les retours lampes. Reste à savoir de quelles lampes.
Donc sur inter de gauche :
  • Noir sur borne rouge
  • Violets sur les bornes blanches
Et à droite
  • Rouge sur borne rouge
  • Gris sur une des bornes blanches
Si ce ne sont pas les bonnes lampes qui s'allument, permuter noir et gris.
Par Nico62580
avatar - Nico62580
Message(s) : 6
22/08/2024 à 19h28
22/08/2024 à 19h28
Merci de votre réponse
Dites moi si le branchement est bien car qu'une des deux lampes fonctionnent
Message(s) : 9949
22/08/2024 à 19h56
22/08/2024 à 19h56
Cela me semble conforme à ce que j'ai proposé.
C'est laquelle qui ne fonctionne pas ? bouton de gauche ou de droite ?
Vous etes certain que les fils sont bien enfoncés ?
Par Nico62580
avatar - Nico62580
Message(s) : 6
22/08/2024 à 20h05
22/08/2024 à 20h05
Bouton de gauche, oui tout est bien enfoncé je ne comprends pas
Message(s) : 10903
22/08/2024 à 20h20
22/08/2024 à 20h20
 hello
inverser gris et noir
Par Nico62580
avatar - Nico62580
Message(s) : 6
23/08/2024 à 08h57
23/08/2024 à 08h57
Bonjour si j'inverse le noir et le gris plus rien ne fonctionne.
Message(s) : 10903
23/08/2024 à 09h02
23/08/2024 à 09h02
 il est possible que la protection liée au fil rouge soit HS
Par Nico62580
avatar - Nico62580
Message(s) : 6
23/08/2024 à 09h12
23/08/2024 à 09h12
Que faire dans ce cas ?
Message(s) : 10903
23/08/2024 à 09h24
23/08/2024 à 09h24
vérifier également les ampoules
Message(s) : 9949
23/08/2024 à 09h33
23/08/2024 à 09h33
C'est bizarre cette affaire
Si je résume :
  • le bouton avec rouge et gris fonctionne
  • le bouton avec noir et violets (va et vient) ne fonctionne pas
  • gris et noir sont sans doute les retour lampe
  • en les permutant, plus rien ne marche
Si par exemple la lampe du noir est HS, en permutant noir et gris la lampe du gris devrait s'allumer avec le va et vient.
On ne voit pas bien sur la photo, mais le violet du bas, c'est bien sur la borne blanche 2 qu'il est raccordé ?
Message(s) : 10903
23/08/2024 à 09h36
23/08/2024 à 09h36
en espérant que c'était bien un double inter et pas inter+poussoir
Par Nico62580
avatar - Nico62580
Message(s) : 6
23/08/2024 à 10h31
23/08/2024 à 10h31
L'ancien interrupteur était comme ceci
Visiteurs non identifiés : 23
