branchement interrupteur impossible
avatar - olive59930
Message(s) : 137
24/05/2011 à 18h21
24/05/2011 à 18h21
salut a tous
voila j ai voulu changer un interrupteur double par deux interrupteurs simples qui commandent l éclairage de ma montée d'escalier et une chambre
le problème est que je n'arrive plus a les faire fonctionner soit j arrive a allumer la montée d'escalier soit j arrive a allumer la chambre mais j aimais les 2
quelqu'un pourrait il me renseigner sur la marche a suivre afin de refaire fonctionner ces lumières car je suis un peu à l'ouest en électricité
si vous avez besoin de photos dites le moi
merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/05/2011 à 18h25
24/05/2011 à 18h25
oui des photos en expliquant ou vont les fils ex: fil brun vers plafonnier chambre
Message(s) : 10900
24/05/2011 à 18h26
24/05/2011 à 18h26
fadrait que l'on sache les fils qui arrivaient (au mieux là ou ils étaient branchés) et où ils sont branchés actuellement (nombre, couleur, gaine de laquelle ils sont issus)
oui des photos nettes (au pire un schéma précis) aideront a une solution rapide
Message(s) : 10900
24/05/2011 à 18h34
24/05/2011 à 18h34
vi et comme dit Bob couleur des fils y compris aux lumières (j'avais oublié ce point de détail important)
avatar - olive59930
Message(s) : 137
24/05/2011 à 20h54
24/05/2011 à 20h54
merci pour vos réponses rapides
Tous vient de ce domino l interupteur se trouvait la avant mais comme il est derriere une porte je l ai mis de l autre coté
je n ai aucune idée de ce qui correspond au fils qui arrivent sur ce domino c etait comme ca quand j ai achete la maison
Selon la facon dont je branche mes fils l interrupteur du haut commande la chambre et celui du bas l escalier et vis versa mais les deux ne fonctionnent jamais en même temps
bref je n y comprends pas grand chose
De plus je ne sais pas bien me servir du testeur
merci d avance
24/05/2011 à 21h19
24/05/2011 à 21h19
Ben faudrait que tu sois plus précis sinon on va pas y arriver
Par rapport aux 2 inters en photo dit nous quand et avec quels fils tu arrives à faire fonctionner soit la chambre ou soit l'escalier
Au vu de tes photos tu as :
- Inter de gauche comprenant 3 fils : noir, bleu marron
- Inter de droite comprenant 2 fils : noir et bleu
La commande de l'escalier était avant en va et vient ( 2e commande ailleurs)?
avatar - olive59930
Message(s) : 137
24/05/2011 à 21h33
24/05/2011 à 21h33
j arrive a faire fonctionner la chambre avec l interrupteur de droite sur la photo (celui ou il y a 2 fils)
en ce qui concerne l escalier qui devrait être commander avec l'autre interrupteur ça ne fonctionne pas
oui l escalier était et est toujours en va et vient
24/05/2011 à 22h09
24/05/2011 à 22h09
OK
Donc veux tu essayer sur l'inter de gauche de mettre le fils noir sur le repère de ton inter " L" ou "P" s'il y a !!
Et pour les 2 autres 1 dans chaque connexions restantes
Pour memoire je te rappelle que 2 trous rapprochés sont la même connexion donc sur ton va et vient tu dois avoir 6 trous soit 3 connexions possibles ..
Peut être une photo bien visible des connexions et des repèrages figurants sur cet inter (va et vient)
avatar - olive59930
Message(s) : 137
24/05/2011 à 22h37
24/05/2011 à 22h37
ok je vais essayer ça demain et vous tiens au courant Ca tourne pas rond là-dedans
je vais prendre une photo de l interrupteur
au risque d être idiot un inter va et vient c est la même chose que les autres ou pas ??
24/05/2011 à 22h47
24/05/2011 à 22h47
Rebons
Une question n'est jamais idiote..elle necessite seulement une réponse ..
Que celui qui sait tout nous le dise !!!
Un inter dispose de 2 connexions possibles et donc d'un seul contact
Un inter Va et vient est composé de 3 connections ..il s'agit d'un inverseur que l'on peut comparer à un aiguillage basculant d'une voie à une autre
avatar - olive59930
Message(s) : 137
24/05/2011 à 23h02
24/05/2011 à 23h02
d accord donc c est bien d un va et vient dont je dispose
je vais essayer de mettre comme vous dites le fils noir sur le repère L ou P de l inter de gauche je verrais bien
en tous cas merci de votre aide
en espérant que ça fonctionne
24/05/2011 à 23h44
24/05/2011 à 23h44
Re
Nous aussi Rigole
Mais toi tu es chez toi et nous chez nous derrière un écran et un clavier en essayant d'imaginer et de réagir au mieux à tes dires !!
A demain !!
avatar - olive59930
Message(s) : 137
25/05/2011 à 12h14
25/05/2011 à 12h14
voila les photos des inters celui a 3 fils est celui de l'escalier qui ne fonctionne pas et l autre celui de la chambre qui fonctionne lui
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/05/2011 à 19h51
25/05/2011 à 19h51
on va essayer faire avec les renseignements dont on dispose
sur celui de l'escalier mettre le fil bleu en 4 car actuellement il est avec le brun dans la même borne
et vu que c'est un va et vient ça ne peut pas fonctionner ainsi
dommage que l'on ne sache pas les tenants et aboutissants de ces fils ?
avatar - olive59930
Message(s) : 137
26/05/2011 à 19h18
26/05/2011 à 19h18
j ai suivi vos conseils malheureusement sans succès
je vous joint une photo de ce que j ai fais
sur l inter de l escalier
le fil noir sur L
le fil bleu sur 4
le fil brun sur 3
qu en pensez vous ?
26/05/2011 à 19h29
26/05/2011 à 19h29
N'y a t'il pas autre chose qui ne marche pas??, comme par hasard!!!!!
Essayer en mettant ensemble sans inter, deux fils pour voir si au moins la lampe s'allume
commencer par le bleu et le noir
ensuite le bleu et le brun
ensuite le brun et le noir
Si la lampe ne s'allume pas il y a autre chose et certainement a faire une liaison (pont) entre les deux inters!
Visiteurs non identifiés : 20
