branchement interupteur pour eclairage exterieur mais 3 fil pour l interupteur
Par tazzeur
avatar - tazzeur
16/01/2013 à 11h05
16/01/2013 à 11h05
bonjour, voila le soucis, un ami a construit sa maison et pour l electricité, il est pasé par une société pour faire sa pieuvre jusque la tout va bien, hier branchement d edf, tout marche impec sauf les interrupteurs pour l éclairage extérieur qui font sauter le porte fusible qui , donc je démonte un interrupteur pour voir le pb est la surprise il y a trois fil sortant de la gaine un rouge ( normal) un bleu ( deja plus etrange ) et un blanc ( bizzare) ensuite je demonte l applique exterieur et la sortant de la gaine du mur un bleu , la terre , et le blanc, donc ma question comment brancher l interrupteur un simple allumage l éclairage extérieur n a pas de detection merci de vos réponse
16/01/2013 à 11h49
16/01/2013 à 11h49
, tazzeur, sur ce site d'entraide.
Pas de difficulté : laisser le bleu arrêté sur un domino (je n'aime pas les fils éventuellement sous tension "en l'air"). Brancher l'interrupteur entre rouge et blanc. Et l'applique entre bleu et blanc, avec le vert-jaune sur la masse métallique s'il y en a une.
21/01/2013 à 21h35
21/01/2013 à 21h35
fait comme graindsel dit sais bon il ton juste passé un neutre le (bleu) au cas ou t'aurais voulu un inter à voyant.
bonne soirée
Par tazzeur
avatar - tazzeur
26/01/2013 à 09h58
26/01/2013 à 09h58
bonjour, et merci pour vos reponses je vais mettre le neutre de l interrupteur sur domino
Membre(s) : Pilae
Visiteurs non identifiés : 44
