Branchement intrerupteur à bascule
avatar - petit_lapin
25/01/2013 à 08h52
25/01/2013 à 08h52
Bonjour, J'ai un intrerrupteur bascule à trois pattes. 3 positions: ON/OFF/ON connexions à fiches plates 6.35 mm perçage: 36 mm x 18 mm 5 Ampères maxi J'ai un fil bleu et un fil maron qui vont vers la prise de courant. Je veux allumer et éteindre. Mais je ne sais pas comment racorder mes cables à l'interrupteur. Sur l'interrupteur c'est marqué I et O, mais il a aussi une position au milieu. Je veux juste allumer et etteindre un appareil à pyrograver demuni de bouton d'allumage. Merci de m'éclairer si possible. Je précise que je suis un veritable bricoleur du dimanche Certifié
Lu et appruvé
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/01/2013 à 09h16
25/01/2013 à 09h16
Tu coupes le courant dans ton logement en premier
tu coupes le fil marron et tu le branche d'un coté au milieu de ton inter est le l'autre coté a droite ou a gauche et tu ne touche pas au fil bleu
par contre cet inter est fait pour être inséré sur une surface car sinon tu as franchement accès au connexion arrière donc ne remets pas sous tension sans avoir positionné ton inter définitivement
denier détail normalement sur cet inter on soude les connexions c'est pourquoi après on ne le retouche pas.
la je me pose la question comment tu compte t'y prendre pour le brancher
25/01/2013 à 14h07
25/01/2013 à 14h07
, Petit_lapin, sur ce site d'entraide.
Je pense que tu décris probablement mal ton problème.
Je suppose (en voyant la seconde photo) que tu veux remplacer un interrupteur lumineux défectueux (soit par usure soit par démontage) ? Une photo de ton appareil (transformateur de pyrograveur ?) serait la bienvenue.
Ton texte montrerait plutôt que tu veux mettre un interrupteur sur un circuit de prise, auquel cas ton bouton n'est pas adapté.
Visiteurs non identifiés : 17
