Branchement led strip
Par bouck
avatar - bouck
28/08/2013 à 12h42
28/08/2013 à 12h42
Bonjour, On viens de m'offrir un autocollant led (voir photo), mais le problème c'est que j'aimerais l'installer en intérieur, sur une prise. J'aurais aimer savoir ce qu'il fallait pour que je puisse brancher une prise au bout de mes 2 fils Sourire Je n'y connais rien du tout. Un transfo je présume, mais si oui, ou en trouver, qu'est-ce que je doit prendre pour aller avec? Carac techniques si besoin: Rated voltage: 12V. Power: 0.05w x 60.
28/08/2013 à 13h50
28/08/2013 à 13h50
Tiens ceci devrait faire l'affaire.
Tu en trouveras sur beaucoup de sites..celui-ci est un exemple.
Attention le raccordement est polarisé (+) et (-)
Par bouck
avatar - bouck
28/08/2013 à 14h31
28/08/2013 à 14h31
chouchou1 a écrit :
Bonjour, Tiens ceci devrait faire l'affaire. Tu en trouveras sur beaucoup de sites..celui-ci est un exemple. Attention le raccordement est polarisé (+) et (-)
Merci beaucoup , je commande Sourire
28/08/2013 à 14h57
28/08/2013 à 14h57
Attention tout de même, l'alimentation présentée fournit 3W max et votre ruban consomme 0.05w x 60 = 3W, elle sera donc au maxi de ses possibilités.
28/08/2013 à 15h21
28/08/2013 à 15h21
Certes elle est limite, mais suffisante.. toutefois s'il y a extension ou complément de ruban il y a celle-ci et + encore si necessaire.
Mais économiquement parlant la 1ère est suffisante... enfin l'économie est relative, 3€ d'écart n'est pas insurmontable non plus.
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
31/08/2013 à 18h49
31/08/2013 à 18h49
attention, ta bande de led doit être alimentée en 12V. lorsque l'on regarde l'intitulé de l'alimentation du site internet c'est bien écrit led 350mA, c'est à dire qu'elle ne fournie pas une tension mais un courant !
cela ne fonctionnera pas et tu risques de tout cramer
01/09/2013 à 09h05
01/09/2013 à 09h05
Message(s) : 37
01/09/2013 à 09h40
01/09/2013 à 09h40
bon ce ne doit pas être clair.
pour alimenter des led, il existe 2 solutions :
- alimentation à tension continue : c'est le cas pour la plupart des strip led qui ont des résistances en + des led sur la carte. Cette alimentation fournie une tension fixe (12V par exemple). Le courant total consommé dépendra du nombre de led sur la carte.
- alimentation à courant continue : c'est le cas si il n'y a pas de résistances sur la carte. Cette alimentation fournie un courant continu (350mA par exemple). Le courant total consommé ne dépend pas du nombre de led, il reste fixe. C'est la tension de sortie qui bouge suivant le nombre de led (en série) qu'il y a.
en espérant avoir été plus clair
01/09/2013 à 10h04
01/09/2013 à 10h04
Certes, mais ce que je ne comprends pas, c'est où vous avez vu que les 2 alimentations proposées dans ce fil par chouchou1 ne conviennent pas, car ce sont bien des alimentation 12Vcc.
La première :
Description technique:
Puissance: 3 WATTS maximum
Tension d'entrée: de 100-240V
Tension Sortie: 12V DC
Fréquence d'entrée: 50-60 herz
Amperage: 0,004A
Indice d'étanchéité: IP20
La seconde :
Alimentation électronique pour les spots Led 12V Vision-EL
Entrée : 100-240 Volt AC 50/60Hz
Sortie : 12 Volt DC 0.85A
Puissance restituée : 10 Watt
IP 50
Message(s) : 37
01/09/2013 à 11h16
01/09/2013 à 11h16
pour la 1ere, celle du site siageo, l'intitulé du produit c'est "Alimentation led 350mA 3W IP20 ADI"
je suis allé voir sur le site de kanlux le fabricant. sur la photo du produit c'est bien écrit courant constant 350mA mais c'est aussi écrit tension constante 12V. j'ai regardé la doc du produit, et effectivement il semble que l'alimentation puisse faire les 2. Suivant ce que tu branches sur l'alimentation, elle est capable de faire générateur de courant 350mA ou générateur de tension 12V.
mea culpa, cela devrait fonctionner, mais il faut faire bien attention dans le choix des alimentations car avec la mode des led, beaucoup de monde surf la dessus sans vraiment savoir de quoi il parle.
Top !
Visiteurs non identifiés : 24
