branchement lustre
Par chakiro
avatar - chakiro
Message(s) : 8
27/12/2012 à 10h18
27/12/2012 à 10h18
Bonjour à toutes et tous, la boite de raccordement électrique au plafond présente de nombreux cables, je n'arrive pas à trouver une phase et un neutre qui se coupe avec l'interrupteur. au niveau de l'interrupteur les deux fils sont bleu et noir. au niveau du plafond se trouvent : - sur un domino un fil rouge et un noir séparés entre eux, -deux fils bleu séparé -sur un domino en 3 borniers des fils rouge, bleu, jaune (tous ces fils sont doublés). est il possible que les fils de l'interrupteur remontent au niveau de la boite de raccordement du plafond ? ce qui voudrait dire que le noir de l'interrupteur correspond au fil noir du plafond et que le bleu de l'interrupteur soit un de ceux qui sont présents au plafond. merci d'avance de votre contribution, cordialement.
27/12/2012 à 10h36
27/12/2012 à 10h36
Les fils noir et rouge c'est la phase et les fils bleu c'est le neutre ,donc il faut trouver la phase qui ce coupe avec l'interrupteur ,avec un métrix ou un tâte phase trouver le bon fil noir qui ce coupe avec l'inter vous le raccordez au lustre et un bleu pour le neutre .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
27/12/2012 à 10h40
27/12/2012 à 10h40
Attention danger Attention !
Le bleu au niveau de l'interrupteur signifie que c'est une phase ou un retour lampe et pas un neutre.
Si ce bleu remonte bien au niveau de de votre plafond, risque de court-circuit si vous le raccordez avec un autre bleu
Donc n'y allez pas au hasard.
Prenez un multimètre et testez la nature des fils.
Par chakiro
avatar - chakiro
Message(s) : 8
27/12/2012 à 10h51
27/12/2012 à 10h51
merci de vos réponses. d'après Carminas: il est donc possible que les fils de l'interrupteur remontent au plafond. Et dans ce cas, le bleu de l'interrupteur doit être raccordé à un rouge (phase) et le noir (retour de linterrupteur) au lustre, puis le retour du lustre sur un neutre bleu.
Message(s) : 9949
27/12/2012 à 11h09
27/12/2012 à 11h09
C'est une probabilité mais il faut en être certain.
Testez la continuité des fils avec entre l'inter et le plafond en utilisant un multimètre.
Par chakiro
avatar - chakiro
Message(s) : 8
27/12/2012 à 11h11
27/12/2012 à 11h11
merci, je vais donc procéder de cette manière. bonne journée, cordialement.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 11h49
27/12/2012 à 11h49
Je plussoie vigoureusement ! Carminas.
Rien à dire de mieux, il est parfait notre maitre des lumières.
Bonne journée.
Cool Grand sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
