Branchement minuterie pour la lumière du couloire
Par jilou_86
avatar - jilou_86
Message(s) : 5
12/09/2010 à 00h24
12/09/2010 à 00h24
Bonjour ami bricoleurs Sourire comme demain c'est le dimanche, je voudrai remplacer la minuterie qui ne marche plus. j'ai acheté un Siemens que vous trouverez ci dessous; le seul problème c'est que je n'ai pas su le brancher, car il n'a pas les même sorties que l'ancien. après 2 fusibles grillés, je me suis dis que je devrai demander de l'aide aux pros Grand sourire Voila l'installation; ou dois-je brancher les deux fils gris et jaune qui viennent d'ne gaine surement des interrupteur dans le couloir ? et ou dois je brancher le fil rouge qui vient d'un autre fusible ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement,
12/09/2010 à 00h38
12/09/2010 à 00h38
Tite question importante
Peux tu me dire quelles sont les couleurs de fils existants :
1) aux boutons poussoirs
2) aux points lumineux
Par jilou_86
avatar - jilou_86
Message(s) : 5
12/09/2010 à 00h42
12/09/2010 à 00h42
je crois que le fil du bouton poussoir est le jaune. et le gris celui de la lumière. car sur l'ancien, quand je mettais le gris sur la premiere rangé du haut et le rouge en dessous la lampe s'allumait directement. alors ça aide un peu pour résoudre mon problème ?
12/09/2010 à 00h49
12/09/2010 à 00h49
Donc
Si tu es sur les couleurs
Le jaune sur raccordement 2
Le gris sur .......................1
Le rouge en sortie du coupe circuit en ...L
Prendre un neutre en sortie du coupe-circuit et le raccorder en ...N
Par jilou_86
avatar - jilou_86
Message(s) : 5
12/09/2010 à 01h02
12/09/2010 à 01h02
merci bcp Sourire c'est très gentil Sourire je vous tiendrai au courant demain dans la journée Sourire bonne nuit
12/09/2010 à 01h24
12/09/2010 à 01h24
Par jilou_86
avatar - jilou_86
Message(s) : 5
12/09/2010 à 01h34
12/09/2010 à 01h34
Merci infiniment. je vais essayer ça demain.
12/09/2010 à 01h42
12/09/2010 à 01h42
En attente du retour
Par jilou_86
avatar - jilou_86
Message(s) : 5
12/09/2010 à 10h50
12/09/2010 à 10h50
ça a encore sauté :s il ne me reste qu'un seul fusible XD dois-je essayer de changer de place entre le fil gris et le fil jaune ? ou c'est la même chose (que le problème ne vient pas de là) ? Cordialement,
12/09/2010 à 10h58
12/09/2010 à 10h58
Ça saute quand tu appuis sur le BP!
Si le jaune vient bien des boutons poussoirs c'est sur la borne 1 et si le gris vient des lampes c'est sur la borne 2
le rouge du fusible c'est bien la borne L et il faut bien ajouter un fil bleu depuis le fusible a la borne N
12/09/2010 à 11h11
12/09/2010 à 11h11
Désolé je me suis croisé les yeux Honte Voilà ce que c'est de veiller trop tard
Je te dois un fusible jilou_86
Bien vu roland!
12/09/2010 à 11h36
12/09/2010 à 11h36
Bien vu roland!
ce matin pas de champignon!! Nul !
Top !c'est pas bien grave il va t'en demander une boite gratos Rigole
Message(s) : 10900
12/09/2010 à 16h17
12/09/2010 à 16h17
il semble qu'il n'y aie que trois fils sur l'ancienne minuterie (bizarre, mais bon, je veut bien admettre)
on aurait donc une phase un retour lampe et un retour poussoir
si personne n'appuie sur les BP, aucun soucis a mettre la phase sur le gris ou le jaune pour savoir lequel des deux est le retour lampe
NOTA : bizarre toujours et encore, il me manque le neutre
PS : prends donc un diurétique Jiellesse Clin d\'oeil Clin d\'oeil
12/09/2010 à 16h26
12/09/2010 à 16h26
Salut El fredo
Qu'est ce que tu dis Urétique ?
Le neutre a été demandé à 1:24 Clin d\'oeil
Mais t'as raison pour être sur de trouver le retour lampe
Visiteurs non identifiés : 35
