Pour un four, si tu mets un disjoncteur de 32A mets un courbe D qui supporte la surintensité au "démarrage".
si triangle ,tu devra coupler en etoile
Bonsoir.
Janus, la courbe D s'impose pour un moteur, un transfo, une résistance chauffante : pour cette dernière, tu sais que la résistance métallique à froid est plus faible, et qu'elle augmente avec la température jusqu'à atteindre la puissance et la température d'équilibre.
Si le récepteur est prévu pour être câblé en triangle sur du 400V tri, c'est donc que chaque résistance est prévue pour être alimentée en 400V. Il ne sera donc pas possible de le câbler en 230V
je ne crois pas??
des plaque vitro ceramique ou tu as la possibilité de cablé en mono ou tri !!!
les demarrages etoile/triangle des moteurs ,tu change bien la tension AUX BORNEs de chaque resistance (plutot bobinage !!) le fameux Racine de 3
Visiteurs non identifiés : 95
