j’essaye de brancher un plafonnier hors j’ai 6 fils qui sort du plafond alors que 3 me suffisent quand je branche 3 fils la lumière scintillent au bout de 2min et la lumière de la douche ne s’allume pas quand à elle?
qu’elle est me soucis
merci
Vous avez 6 fils parce qu'il y a un repiquage, il faut donc raccorder les fils 2 par 2 plus les fils du plafonnier. Mais il faut bien avoir identifié les fils avant (si l'installation est bien faite, vous pouvez vous repérer aux couleurs).
Oui donc j’ai bien 2 fils rouge 2 fils bleu et 2 fils vert et jaune. Donc vous me confirmez de brancher les deux fils ensemble pour chaque couleur.
Oui, les 2 rouges ensembles avec un fil du plafonnier, les 2 bleus ensembles avec l'autre fil du plafonnier et les 2 verts/jaunes ensembles avec éventuellement la borne de terre du plafonnier s'il y en a une, sinon il est important de réunir ces 2 fils ensembles, même s'il n'y a pas de terre sur le plafonnier.
Sur le plafonnier par contre y’a pas de fils c’est un système comme un domino qui es reliés dans le culot de l’ampoule. Je vais essayer sa je vous tiendrai au courant
Visiteurs non identifiés : 250
