Branchement plaque à induction
Par popi
avatar - popi
17/01/2015 à 22h41
17/01/2015 à 22h41
Bonsoir, Je voudrais essayer de brancher ma nouvelle plaque à induction Whirlpool toute seule comme une grande mais c'est pas si simple! Le cordon électrique 5x2,5mm fourni avec est trop court pour que je puisse le raccorder à la prise 32A du mur. La question est : est-il possible de garder le cable de mon ancienne plaque électrique sachant que c'est un cordon 3x6 mm? Est-ce compatible? Et est-ce que ma plaque pourra fonctionner correctement? Et sinon comment je raccorde un cable à 5 fils (noir, marron, gris, bleu, vert/jaune) au domino du mur à 3 fils?? Merci d'avance pour votre aide
17/01/2015 à 23h05
17/01/2015 à 23h05
Et bien OUI tu peux le faire... un 3x6² est parfait puisque tu es en monophasé.
Il est toutefois preferable de le cabler directement sur le bornier de connexion de ta plaque de cuisson a condition que les pontages sur le bornier correspondent à un cablage mono.
Tu peux nous mettre une photo de ce bornier de raccordement pour apprécier le positionnement des cavaliers de pontages phase et neutre
Par popi
avatar - popi
17/01/2015 à 23h18
17/01/2015 à 23h18
Cool merci!! Voilà un aperçu du bornier
17/01/2015 à 23h34
17/01/2015 à 23h34
Re
Il faut modifier ton bornier comme sur la photo ci-après. Tu dois avoir non pas 2 cavaliers visibles sur ta photo mais 3. et tu dois te servir des 3 pour réaliser les pontages comme je te les ais positionné sur la photo ci-dessous.
ET puis ensuite il faut raccorder ton cable 3G6mm² comme indiqué.. Les serrages devront etre bien réalisés
Par popi
avatar - popi
18/01/2015 à 00h40
18/01/2015 à 00h40
Et bien je sais ce qui me reste à faire maintenant, je vais chercher un 3eme cavalier. Merci pour pour les explications claires et rapides !! Bonne soirée
18/01/2015 à 05h07
18/01/2015 à 05h07
Bonne soirée
à la place d'un cavalier d'origine introuvable, en faire un avec un morceau du fil électrique d'alimentation de la cuisinière.
18/01/2015 à 11h26
18/01/2015 à 11h26
Comme on dit : " un train peut en cacher un autre "
Il arrive que le 3eme soit supperposé avec l'un des 2 autres... surtout si ta plaque est neuve
Alors enlève provisoirement les 2 cavaliers visibles pour verifier ça.
..sinon la solution de les3c19 est la seule a faire
Par popi
avatar - popi
18/01/2015 à 23h09
18/01/2015 à 23h09
Merci bien pour vos infos ! Plaque installée cet après-midi, tout fonctionne nickel !
18/01/2015 à 23h14
18/01/2015 à 23h14
Hello
Ravi de ton retour d'info - Merci
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
