Branchement Plaques vitro + Four
avatar - deusangelus
22/01/2011 à 21h27
22/01/2011 à 21h27
Bonjour à tous, Voilà, je suis en location dans un appartement refait à neuf. Je viens de m'équiper du four suivant: Au moment de faire le branchement, je me suis rendu compte que... ben, je ne suis pas compétent on dirait! La photo jointe montre le branchement à l'endroit ou je souhaite encastrer le four. Il y a donc une arrivée de courant principale qui arrive à un domino sur lequel sont déjà branchées les plaques vitrocéramiques (5 fils, la masse, un bleu, un marron et deux noirs). Au niveau de la sortie électrique de mon four, je n'ai que 3 fils (la masse, un bleu et un marron). Je ne sais pas vraiment si je peux brancher directement le four dessus et comment?? Confus Merci de votre aide de spécialiste pour l'ignare que je suis Rigole
22/01/2011 à 21h48
22/01/2011 à 21h48
Oui tu peux - il serait préférable d'avoir 2 arrivées spécifiques mais c'est autorisé
Y a rien de compliqué. Les vert/jaune ensembes les bleus ensemble et le marron du four avec le marron de la 'alim et les 2 noirs de la plaque.
par contre il serait judicieux et sécuritaire de faire ce raccordement dans un boitier de raccordement
22/01/2011 à 21h51
22/01/2011 à 21h51
Re
faire le raccordement dans un boitier comme celui-ci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/01/2011 à 22h50
22/01/2011 à 22h50
Au vu de la photo, j'ai un petit doute sur la section des conducteurs d'arrivée .... j'espère que c'est bien du 6 mm2 ?
22/01/2011 à 23h00
22/01/2011 à 23h00
Salut Castor
Il est vrai que la photo ne met pas en évidence l'arrivée et j'ai répondu en toute confiance - Merci de ta remarque Clin d\'oeil
Deusangelus peux tu pour confirmation nous mettre une photo mettant en évidence l'arrivée provenant du tableau et quelle sont les caractéristiques du disjoncteur protégeant ce circuit
23/01/2011 à 11h35
23/01/2011 à 11h35
Salut! Merci de vos réponses/conseils. Top ! Trouvez ci-joint les photos de l'arrivée de courant pour le four et les plaques. J'ai mesuré le diamètre des fils de cuivre qui en sortent et il est de l'ordre de 2mm, ce qui selon moi devrait bien faire du 6mm². Je vous attaché également la photo du disjoncteur qui contrôle cette arrivée de courant. Qu'en, pensez-vous? Confus J'ai également acheté une boite de dérivation... Quit à faire quelques branchements, autant bien les faire Clin d\'oeil Encore merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/01/2011 à 13h06
23/01/2011 à 13h06
C'est du 4mm2 ( fil rigige ), et correctement protégé par un disjoncteur de 25 A.
En conséquence, il n'y a pas de problème pour cette ligne qui est bien protégée .
Mais malheuresement, tu vax te heurter à un problème de puissance , et le disjoncteur risque de déclancher lorsque tu activera trop de charges silultanément.
Avant, celà devait êttre suffisant avec tes plaques ..
maintenant l'usage simultané de toutes tes plaques et du four est certainement impossible ..
Quel est la puissance de tes plaques ?
PS : je suppose que, étant en location, tu ne souhaites pas créer une seconde ligne 20A (2,5mm2) pour le four, ou remplacer cette ligne 4mm2 25A par du 6mm2 32A .
23/01/2011 à 13h48
23/01/2011 à 13h48
Oui c'est bien possible. Effectivement, je ne vais pas pouvoir tirer une nouvelle ligne facilement... Vivement que j'achète Clin d\'oeil Pour les plaques, ce sont (apparemment) des frigibel KVT-60N01. Je ne trouve pas vraiment les caractéristiques détaillées sur le net mais il y a écrit 6000W dessous... ce qui doit être la puissance max de l'appareil (4 plaques allumées à plein régime??). En ce qui me concerne, je fais rarement fonctionner plus de deux plaques en meme temps et encore plus rarement à plein régime. Si il y a des chances que ca disjoncte avec avec le four, alors... je ferai avec vu que je n'ai pas vraiment d'autre choix pour le moment. L'important est que la ligne soit bien sécurisée, ce qui semble être le cas d'après ton expertise! Top !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/01/2011 à 13h59
23/01/2011 à 13h59
OUI 6000 W , c'est à dire à puissance maxi des plaques, celà fait ayx environ de 26 A , donc tu n'avais pas de problèmes.
Là, effectivement, tu verras , et tu feras en conséquence ....
C'est vrai que 4 plaques à fond + four est assez rare , mais celà peut arriver .. il suffit d'y penser ....et ne pas se trouver "coinçé" ...
Sinon, pour la ligne, pas de problème.
Fais un montage soigné dans la boite, en faisant en sorte que les fils soient bien serrés sous les 2 vis du bornier .
Il faudra peut-être que tu prennes une barrette de connexion de secrion plus importante pour y loger tous les fils.
23/01/2011 à 19h29
23/01/2011 à 19h29
OK! Ca fonctionne parfaitement! Je l'ai poussé au max pour vérifier que ca tenait, pas de souci. Ca semble être ok. Top ! Vous avez contribué au fait que je vais manger des bons petits plats: poulet roti, macarons, gratins... mer voilààààà!! Adore Bonne soirée et encore merci!! Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/01/2011 à 19h40
23/01/2011 à 19h40
Merci du retour
et BON APPETIT ..
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 488
