Branchement platine de rue secondaire sur gauche électrique
avatar - bertrand34000
Message(s) : 8
31/10/2018 à 23h50
31/10/2018 à 23h50
Bonjour, Je tiens tout d'abord à remercier tout ceux qui s'intéresseront à mon problème, c'est vraiment sympa d'obtenir des réponses à ses questions Sourire J'ai acheté un kit de 2 interphones avec une platine de rue pour un appartement que j'ai divisé en 2 studios. Voici le produit : https://www.mythomson.com/fr_fr/securite-198-fr-fr/visiophonie-200-fr-fr/pack-audio-multi-home-2211 et sa notice : https://static.mythomson.com/var/fichiers/notice_512282V2FR_1.pdf A savoir qu'il existe déjà une platine de rue pour les autres appartements de l'immeuble relié à une gache électrique alimentée depuis un petit tableau dans lequel se situe un petit disjoncteur et un relai situé dans le couloir des espaces communs. Les 2 interphones sont alimentés par transfo dans les studios et ont chacun 2 fils qui vont jusqu'à la platine à l'entrée du batiment. J'ai ensuite raccordé 2 fils depuis la platine à la gâche. Tout fonctionne bien sauf l'ouverture de la gâche depuis les interphones. Est-ce lié au fait que la gâche nécessite plus d'intensité que celle qui lui vient des interphones ? Je sais que ma platine a la possibilité d'être alimenté indépendamment si gache > 500mA. Ou peut être faut il mettre en place un relais ? Pour raccorder la platine à la gache, j'ai utilisé des fils de très petite section, 0.5 je crois au lieu des 0.75 recommandé, peut être que ca pourrait gêner le signal ? Un grand merci pour votre soutient
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 41
