Branchement radiateur
Par Ooups
avatar - Ooups
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
01/10/2015 à 14h37
01/10/2015 à 14h37
Bonjour à tous.
J'essaye de brancher mon radiateur.2 fils Bleu du mur avec 1fil gris du radiateur et 2 fils rouge du mur avec 1 fil marron du radiateur.sur les 2 autres radiateur pas de problèmes. Avec le dernier, cela ne fonctionne pas.
J'ai branché ce radiateur ailleurs pour voir si ce n'était pas lui qui dysfonctionnais. Il marche.
J'ai changé le domino.
J'ai testé les fils du mur:
- les 2bleus mon tournevis testeur ne s'allume pas
-sur les 2rouges 1 seul fait s'allumer mon tournevis testeur.
Est ce que le problème viens de là.
01/10/2015 à 17h40
01/10/2015 à 17h40
Si 2 bleus et 2 rouges, le montage est en //.
Donc verifie sur les autres arrivées chauffage si un fil bleu n'est pas déconnecté ou coupé.!!
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
01/10/2015 à 21h37
01/10/2015 à 21h37
Merci de la réponse
Les autres arrivée chauffage sont sur d'autres lignes. Les radiateurs montés fonctionnent.
Message(s) : 9951
01/10/2015 à 21h55
01/10/2015 à 21h55
SI vous voulez tester la présence de tension, il faut un multimètre ou une lampe témoin
Le tournevis testeur ne prouvera pas grand chose
Message(s) : 19541
02/10/2015 à 06h42
02/10/2015 à 06h42
combien de fi sur le radiateur et leur couleur?
si tu les autres radiateurs sont les mêmes avec les mêmes couleurs, le radiateur est a essayer sur une autre alimentation, il est peut être en panne.
02/10/2015 à 08h31
02/10/2015 à 08h31
Ooups a écrit :
Bonjour à tous.
J'ai branché ce radiateur ailleurs pour voir si ce n'était pas lui qui disfonctionnait. Il marche.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
03/10/2015 à 16h32
03/10/2015 à 16h32
3 fils sur le radiateur.
1 gris
1 marron 1 noir. Le noir je l'ai pas branché.
Par contre, j'ai pensé à la panne du radiateur. Je l'ai branché ailleurs. Il fonctionne.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/10/2015 à 16h54
03/10/2015 à 16h54
A la place du radiateur as tu testé avec une ampoule
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
04/10/2015 à 21h16
04/10/2015 à 21h16
Non, par contre, à côté de ces arrivées de fils, il y a une prise electrique( je pense que c'est la même ligne)ou était branché un amplificateur d'antenne. Le signal était faible et donc recevais mal les chaînes tv. J'en ai conclu que le courant était faible ...
04/10/2015 à 21h36
04/10/2015 à 21h36
Hello,
Oups ..là c'est du lourd !! Ooups
Enlève toi ça de l'idée...
Le mieux serait que tu te fasses preter un mutmimètre pour vérifier la tension sur ton arrivée murale.
En tout cas bravo de ne pas avoir brancher le fil noir de ton radiateur.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
06/10/2015 à 19h32
06/10/2015 à 19h32
Bonsoir a tous
Oui
Ok, je vais acheter un multimètre!!! Pour vérifier
Merci de vos réponse
Visiteurs non identifiés : 17
