Branchement reglette
Par asm65
avatar - asm65
Message(s) : 5
13/02/2017 à 19h02
13/02/2017 à 19h02
Bonjour, voila je voudrais installer une reglette sous mon meuble de cuisine. Ceux qui m'ont installé la cuisine m'ont laissé depasser les fils ( phase,neutre et terre) dessous le meuble. Hors je ne peux pas installer une prise de courant la. J'ai un ami qui veut me donner une reglette mais de 12V, comment je peux faire le branchement, sachant que j'aimerais que les fils soient connecté directement à la réglette via des dominos. Je suis pas vraiment doué en electricité et j'espere que je me suis fait comprendre
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
13/02/2017 à 19h22
13/02/2017 à 19h22
Bsr asm65
Pour ta réglette en 12v il faut passer par un transfo 220v/12v, et ensuite mettre un interrupteur si la réglette n'en a pas? c'est peut être en cadeau empoisonné? Mets nous une photo...
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par asm65
avatar - asm65
Message(s) : 5
13/02/2017 à 19h47
13/02/2017 à 19h47
Si elle a un interrupeur, après le circuit ou je veux mettre la reglette est commandé par un interrupeur.... Oui avec la réglette il y a un transformateur avec prise. Mais comme je vous ai di je veux brancher sur domino... En gros il vaudrait mieux que j'achette une reglette 220V non ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
14/02/2017 à 20h11
14/02/2017 à 20h11
Re
si la reglette est equipée alors oui tu peux raccorder sur dominos à l'interieur de la reglette
Slts idédé
Par asm65
avatar - asm65
Message(s) : 5
15/02/2017 à 12h35
15/02/2017 à 12h35
Je pense pas pouvoir raccorder a l interieur surtout que j enverrai du 220v direct non ? En fait il y a un cable d alimentation qui sort avec au bout un adaptateur 12v/220v
15/02/2017 à 14h42
15/02/2017 à 14h42
Ca n'est pas très clair et une photo pourrait aider.
Si la réglette possède un transfo intégré comme je le comprends dans le dernier message, alors il faut la brancher sur du 220V. Si par contre le transfo n'est pas intégré, il faut en placer un entre l'arrivée en 220V et la réglette en 12V.
Par asm65
avatar - asm65
Message(s) : 5
15/02/2017 à 16h25
15/02/2017 à 16h25
Desoler je ne peux pas faire de photo pour le moment. Le transfo n'est pas à l'interieur de la reglette, il est avec le cordon d'alimentation
15/02/2017 à 19h17
15/02/2017 à 19h17
il faut une prise de courant pour brancher cette réglette et pas autre chose, il y a bien une fiche sur cette alimentation 230 / 12 volts?
pas question de faire autrement, il y a toujours la possibilité de mettre une prise sur la sortie fils.
pourquoi tu ne peux pas mettre une prise là?
tu ne va quand mettre deux gros dominos sur la fiche et sous le meuble!! On ne peut pas enlever la fiche!
Par asm65
avatar - asm65
Message(s) : 5
15/02/2017 à 20h59
15/02/2017 à 20h59
En fait les fils electrique arrive dessous le meuble et par derriere le meuble, donc je ne peux pas mettre de prise la...Les dominos je peux les faire passer derriere le meuble donc ca serait mieux niveau esthétique. Mais si jachette une réglette 220v ca serait le mieux je pense
Visiteurs non identifiés : 50
