Branchement sonnette
avatar - jbouv55151
Message(s) : 14
27/10/2012 à 12h31
27/10/2012 à 12h31
J'ai changé mon tableau électrique. L'ancien intégrait une sonnette qui était déclenché par le bouton devant la porte.
Il me semble qu'il y avait un fil très fin, auquel j'ai accès (qui doit donc surement venir du bouton).
Je souhaite donc rebrancher une sonnette que je vais devoir acheter mais je ne sais pas trop comment m'y prendre car, il devrait y avoir deux fils ?
- 1 qui va du tableau électrique vers le bouton
- 1 qui revient du bouton vers le tableau électrique
Comment dois-je m'y prendre ?
27/10/2012 à 12h35
27/10/2012 à 12h35
Vu la section des fils en présence il va falloir impérativement cabler ton installation en tTBT ( Très basse tension)
Donc soit utilisation d'un carillon avec transfo incorporé, soit si tu souhaites installer ta sonnette au tableau de distrib., une sonnette modulaire 8V, et un transfo modulaire 220/8/12V
avatar - jbouv55151
Message(s) : 14
27/10/2012 à 12h38
27/10/2012 à 12h38
Merci pour ton retour.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y avait pas de transfo dans l'ancienne installation électrique. Du coup je vais regarder un carillon qui se branche en 220V.
Pour les fils, on est d'accord que si j'en ai que 1 qui va vers le bouton, c'est qu'il y a un problème ?
27/10/2012 à 12h47
27/10/2012 à 12h47
Re
Sur un bouton de commande il faut au minimum 2 fils...
Comment est ton bouton d'appel ?
Pourquoi dis tu que tu vas chercher un carillon 220V ???
Ce n'est pas parce que une connerie a été faite avant qu'il faut la recommencer aujourd'hui !!
avatar - jbouv55151
Message(s) : 14
27/10/2012 à 13h01
27/10/2012 à 13h01
T'as raison.
J'ai 2 fils qui viennent du bouton, ils sont très fins.
Je vais donc regarder ce qu'il y a au magasin, soit un carillon basse tension + transfo, soit un carillon avec transfo intégré.
Merci pour ton aide !!
27/10/2012 à 13h12
27/10/2012 à 13h12
Re
Bonne réalisation et si tu as encore besoin de nous, n'hésites pas à nous carillonner ... Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 33
