Branchement spot LED et Lustre indépendamment - page 2
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
10/09/2018 à 21h24
10/09/2018 à 21h24
Bonjour, nouveau sur ce forum et après de nombreux essais, je décide de me tourner vers vous, chers amis, pour espérer trouver une solution à mon problème. Je vous explique, j'ai acheté une maison, l'interrupteur de la cuisine permettait d'allumer / éteindre le lustre. Jusque là rien d'exceptionnel. Effectuant des travaux, je souhaite retirer cet interrupteur simple pour en mettre un double (celui-ci me permettant d'allumer soit le lustre de ma cuisine en poussant le bouton droit; soit d'allumer une rangée de spot led en poussant le bouton gauche). Pour cela j'ai acheté un double interrupteur Siemens. Mais je n'arrive pas à faire les branchements pour que lustre et spots led s'allument indépendamment l'un de l'autre. J'avais initialement trois câbles (un bleu; un rouge, un jaune) voir photo. En connectant le rouge et le jaune, le lustre s'allume. Pourriez-vous svp m'expliquer comment brancher spot et lustre indépendamment sur l'interrupteur (voir photos) Un énorme merci d'avance pour votre attention . Cordialement; Mathieu
41483967_321284058620255_4603441313306640384_n.jpg 41520215_300258057451054_5506434878503124992_n (1).jpg 41444448_2387252251501914_6850357409873920000_n.jpg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/09/2018 à 05h43
13/09/2018 à 05h43
Bonjour suite au shéma dans l' interrupteur il y a 2 rouges 2 bleus 1 vert jaune OK confirme
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/09/2018 à 05h57
13/09/2018 à 05h57
Bonjour elle où l' alimentation ??? Dans l' interrupteur tu doit avoir 2 bleus 2 vert jaune 3 rouge
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
13/09/2018 à 09h07
13/09/2018 à 09h07
Bonjour, Je pense avoir trouvé la solution. Initialement j'avais donc un câble bleu avec wago, un rouge et un jaune, tous les deux branchés sur l'interrupteur. Je pense que le câble bleu représente le neutre et la phase serait en fait le jaune et rouge étant donné qu'en les liant mon lustre s'allume. Je vais donc placer la phase (fils jaune et fil rouge) sur mon interrupteur. D'une autre part, lier le fil neutre de mon spot au fil neutre bleu avec le wago et lier le fil de la phase de mes spots sur l'interrupteur. Je pense que cela devrait fonctionner ?!
Message(s) : 19542
13/09/2018 à 11h45
13/09/2018 à 11h45
C'est fou ça!!! tu viens de décrire le schémas que je t'ai fait, t'es drôlement fort Explose de rire Explose de rire
faut arrêter de prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages
pour ta mémoire je le remets ici
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
13/09/2018 à 12h05
13/09/2018 à 12h05
Salut les3c19, désolé je n'avais pas tilté sur ton schéma initial étant donné que mon interrupteur est sensiblement différent. Avec le schéma reprenant mon interrupteur c'est beaucoup plus clair ! Merci à toi pour ces explications et schéma, j'essaie ce soir et vous tiens au jus Sourire. Merci à tous les autres pour votre aide également. Forum top et réactif, je vais revenir plus souvent
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
17/09/2018 à 09h03
17/09/2018 à 09h03
Bonjour, j'ai essayé et cela fonctionne. Merci beaucoup, grâce à vous j'en apprends un peu plus chaque jour merci !
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 43
