Branchement spot LED et Lustre indépendamment
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
10/09/2018 à 21h24
10/09/2018 à 21h24
Bonjour, nouveau sur ce forum et après de nombreux essais, je décide de me tourner vers vous, chers amis, pour espérer trouver une solution à mon problème. Je vous explique, j'ai acheté une maison, l'interrupteur de la cuisine permettait d'allumer / éteindre le lustre. Jusque là rien d'exceptionnel. Effectuant des travaux, je souhaite retirer cet interrupteur simple pour en mettre un double (celui-ci me permettant d'allumer soit le lustre de ma cuisine en poussant le bouton droit; soit d'allumer une rangée de spot led en poussant le bouton gauche). Pour cela j'ai acheté un double interrupteur Siemens. Mais je n'arrive pas à faire les branchements pour que lustre et spots led s'allument indépendamment l'un de l'autre. J'avais initialement trois câbles (un bleu; un rouge, un jaune) voir photo. En connectant le rouge et le jaune, le lustre s'allume. Pourriez-vous svp m'expliquer comment brancher spot et lustre indépendamment sur l'interrupteur (voir photos) Un énorme merci d'avance pour votre attention . Cordialement; Mathieu
41483967_321284058620255_4603441313306640384_n.jpg 41520215_300258057451054_5506434878503124992_n (1).jpg 41444448_2387252251501914_6850357409873920000_n.jpg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/09/2018 à 04h06
11/09/2018 à 04h06
Bonjour ta photo des fils est coupé on ne voit pas le haut .
Sinon le bleu doit être normalement un neutre ( que l' on ne voit pas ) il te faut un fils fils phase commune et un fils lustre et un fils spots, apparemment il te manque un fils si les deux s' allument, il faut qu' il soit indépendant .
Sur la photo il y a un wago que l' on voit mal .
tu dit le lustre s' allume pas les spots ??
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/09/2018 à 04h07
11/09/2018 à 04h07
comme cela
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
11/09/2018 à 08h42
11/09/2018 à 08h42
Bonjour et merci pour ta réponse rapide. Effectivement la photo est coupée, il y a trois fils (un jaune, un rouge et un bleu que l'on ne voit pas sur cette photo). Je vais essayer de reprendre des photos ce soir. Merci pour ton schéma mais l'interrupteur siemens semble être différent et comporter les entrées pour la phase (câble rouge si je ne me trompe pas) sont les 2 trous situés au centre réciproquement en haut et en bas. Dois-je faire une liaison des 2 trous centraux du haut vers les deux trous centraux du bas ou alors des deux trous de gauche vers les deux trous de droite ? J'ai 25 ans et je n'y connais pas grand chose en électricité, j'espère que tu pourras m'aider. En tout cas un grand merci d'avance. Cdt, Mathieu
Message(s) : 9951
11/09/2018 à 08h47
11/09/2018 à 08h47
Peu importe le position sur les différents modèles d'interrupteur.
Ce qui est important c'est de mettre la phase sur les bornes L
On pourrait supposer que le rouge est la phase, le jaune le retour lampe.
Quand au bleu il devait éventuellement transiter par l'interrupteur mais sans y être raccordé.
Est-ce bien cela ?
Une photo de l'interrupteur actuel raccordé aiderait.
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
11/09/2018 à 10h28
11/09/2018 à 10h28
Bonjour, Voici un petit schéma représentatif. Initial j'avais qu'un interrupteur pour lustre. Une fois activé, les fils jaune et rouge permettaient d'allumer le lustre. Désormais je veux mettre un double interrupteur permettant d'allumer lustre et spot indépendamment. Voici le schéma reprenant les différents câbles. J'espère que cela pourra vous aider ?
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
11/09/2018 à 19h46
11/09/2018 à 19h46
Est ce que quelqu'un aurait une solution svp ? je désespère Non
Message(s) : 19542
11/09/2018 à 20h00
11/09/2018 à 20h00
ou sont les fils des spots?
comment sont ils allumés en ce moment
pour moi au vu des éléments il manque les fils des spots
Message(s) : 19542
11/09/2018 à 20h01
11/09/2018 à 20h01
re
que représente le dessin différentiel ????
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
11/09/2018 à 21h07
11/09/2018 à 21h07
Bonsoir, ce que j'appelle différentiel est un petit boitier où les différents fils des 3 spots se rejoignent et vont à l'alimentation. Ce n'est peut être pas le bon nom du boitier
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/09/2018 à 06h11
12/09/2018 à 06h11
Bonjour Répond aux questions svp
Comment s' allume le lustre et les spots ???? actuellement
Pour l' instant le problème n' est pas de savoir comment brancher le double inter, c' est de savoir si il y a tout les fils,
L' alim phase / retour lustre / retour spots 3 fils on considère le bleu comme un neutre peut être ou est il branché ?
Sur ton shéma il n ' y a pas le lustre !!!!!
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
12/09/2018 à 08h21
12/09/2018 à 08h21
Bonjour, pour l'instant le lustre s'allume quand le fil jaune et rouge sont en contact. Initialement, j'avais un interrupteur simple, le fil rouge sur un côté de l'interrupteur et le fil jaune sur l'autre côté de l'interrupteur. Le spot s'allume quand je mets en contact le fil jaune de la gaine avec le bleu du spot et le fil rouge de la gaine avec le fil rouge du spot.
Message(s) : 19542
12/09/2018 à 13h48
12/09/2018 à 13h48
donc si je comprends bien ces fils des spots sont dans le boitier de l'inter qui sont de couleur bleu et rouge
le bleu avec le rouge et le rouge avec le jaune les spots s'allument
et quand tu relis le fil jaune et rouge ensemble c'est le lustre qui s'allume
tu ne te sers pas du fil neutre (bleu) et pourtant il est présent
le fil bleu du boitier inter avec le fil bleu des spots branchés par un domino, mais surtout pas sur l'inter
le fil rouge du boitier inter sur la borne L d'un 1° va et vient, depuis cette même borne L rouge tu fait un pont 'shunt avec un bout de fil sur la 2° borne L du 2° va et vient
sur une borne grise du 1° va et vient tu branche le fil jaune du lustre
sur une borne grise du 2° va et vient tu branche le rouge des spots
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/09/2018 à 14h04
12/09/2018 à 14h04
Bonjour on n' a un bon là
Par mat54720
avatar - mat54720
Message(s) : 10
12/09/2018 à 14h18
12/09/2018 à 14h18
les3c19 a écrit :
salut donc si je comprends bien ces fils des spots sont dans le boitier de l'inter qui sont de couleur bleu et rouge le bleu avec le rouge et le rouge avec le jaune les spots s'allument et quand tu relis le fil jaune et rouge ensemble c'est le lustre qui s'allume tu ne te sers pas du fil neutre (bleu) et pourtant il est présent le fil bleu du boitier inter avec le fil bleu des spots branchés par un domino, mais surtout pas sur l'inter le fil rouge du boitier inter sur la borne L d'un 1° va et vient, depuis cette même borne L rouge tu fait un pont 'shunt avec un bout de fil sur la 2° borne L du 2° va et vient sur une borne grise du 1° va et vient tu branche le fil jaune du lustre sur une borne grise du 2° va et vient tu branche le rouge des spots
Bonjour, Merci d'avoir pris le temps de me répondre je crois que je ne suis pas assez clair. Voir en photo la configuration. D'un côté 3 spots reliés à une boîte, elle même qui doit être reliée à l'interrupteur. De l'autre côté le lustre.
Message(s) : 19542
12/09/2018 à 17h42
12/09/2018 à 17h42
ben c'est tout à fait la configuration à 100 % que j'ai reporté sur mon schémas
désolé mais je ne sais pas mieux faire avec tes explications
au lieu de nous faire des schémas fait des photos correctes des fils qui sont prèsents à l'inter, de tous les fils,
là on perd son temps et je n'aime pas ça.
Visiteurs non identifiés : 26
