branchement spots halogene
avatar - philippe1956
Message(s) : 12
21/08/2012 à 15h59
21/08/2012 à 15h59
actuellement dans mon garage j'ai un va et vient pour allumer / éteindre un plafonnier unique
je suis en train d'isoler le plafond et voudrais 8 spots halogènes de 50w de puissance chaque
je pense que c'est possible ligne elec en 10 A sur laquelle il y a deux autres lampes rarement allumées de 60 w( cellier)
8x 50 = 400 w pour les spots
Pour le branchement je sais pas trop faire Colère est ce que je peux récupérer la phase et le neutre ( les deux fils ) du plafonnier actuel et les raccorder aux 16 fils ( 2 x 8 ) des huit spots dans une boite de dérivation dans le faux plafond ( hauteur 12 cm ) dois je utiliser des bornes automatiques et planter dedans toutes
les phases d'un coté et les neutres en face?
si oui je dois aussi enlever tout isolant ( laine de verre) a proximité des spots ?
merci
Message(s) : 9949
22/08/2012 à 08h30
22/08/2012 à 08h30
Pour des spots on compte un points d'éclairage par tranche de 50W.
Vos spots comptent donc pour 2 points d'éclairage sachant que vous pouvez en mettre jusqu'à 8 derrière un disjoncteur.
Pour le raccordement, soit vous faites des connexions en étoile dans une boite de dérivation (ce qui est souvent le plus pratique). Le mieux est effectivement d'utiliser des bornes de connexion automatique type Wago.
Soit vous vous repiquez de spot en spot, mais parfois un peu plus délicat pour la connesion
Ne pas oublier le fil de terre.
Pour la laine de verre il faut la soulever et la maintenir à distance avec un accessoire de ce type ou a défaut un pot de fleur en terre :
Spotclip
Ne pas l'enlever sinon vous allez détériorer votre isolation
Message(s) : 12
22/08/2012 à 11h26
22/08/2012 à 11h26
Bonjour et merci Carminas
Super le Spotclic !
je connaissais le pot de fleur mais en 12 cms de haut ( h sous plafond) il n'est pas assez large pour permettre aux pattes du spot de se rabattre et si on prend les pots plus larges ils dépassent les 12 cms ...
Pour le branchement en fait j'ai fait courir une paire de fils par spot dans le faux plafond, j'ai récupéré les fils de la lumière initiale et donc je les branche comment dans les bornes?
tous les bleus alignés et les marrons en face avec en bout de borne un repiquage pour passer sur la borne suivante etc ( borne à 8 trous pour du 1.5 carré ) ?
euh petit "hic" mon faux plafond est maintenant clos mais je m'aperçois que j'ai totalement oublié de mettre les fils des spots dans une gaine, ils sont tels quels dans le faux plafond càd deux fils par spot juste le cuivre et la gaine plastique problème ou pas ?
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/08/2012 à 11h53
30/08/2012 à 11h53
Bonjour Phillippe,
S'il n'y a pas de gaine plusieurs problèmes:
- pas normatif;
- du coup je ne sais pas comment réagiras ton assurance en cas de pépin sur cette installation.
- les fils sont moins protégés donc tu risques de te retrouver sans lumière en cas de détérioration (à priori pas de raison qu'ils soient détériorés, mais avec le temps, et les souris ou autre...).
- si tu te retrouves sans lumière c'est que tu aurais tout aussi bien te retrouvé avec un incendie (même si la laine de verre n'est pas censé prendre feu) car un fil a été sectionné mais cela peut se faire lentement, sans que le différentiel déclenche.
Après je ne sais pas si j'aurais le courage de tout recommencer pour mettre des gaines personnellement, en tout cas je me tâterais un moment.
C'est toi qui vois!
A+,
Adrien
Visiteurs non identifiés : 18
