Branchement spots led escalier
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
18/11/2019 à 17h30
18/11/2019 à 17h30
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterais mettre des spots encastrables dans mon escalier pour éclairer les marches. J'aurais souhaité placer un détecteur de mouvement a chaque bout de l'escalier.
J'avoue avoir regardé plusieurs sites sur le net sans trouver toutes les réponses concernant le branchement d'un tel système.
Ci dessous la photo de l'interrupteur le plus proche, est-ce possible de venir s'alimenter dessus...?
Merci par avance
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
19/11/2019 à 16h02
19/11/2019 à 16h02
Bonjour, non il ne sera pas possible de venir se reprendre dessus car il vous faudra un neutre pour l'alimentation des spots.
Pour un fonctionnement dans cette situation il vous faut, montée vos détecteurs en parallèles c'est à dire que chaque détecteur allumera l'escalier avec sa propre minuterie au passage devant celui-ci, 2 fois par montée et idem pour la descente.
Pour le câblage des spots branchement standard comme un éclairage classique sur détecteur avec le second détecteur en parallèle comme dis plus haut.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
19/11/2019 à 16h51
19/11/2019 à 16h51
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Pour être sûr d'avoir bien compris : je peux quand même faire cette installation en respectant la procédure que vous indiquez, en parallèle ? Il faut donc bien que je vienne me connecter sur l'interrupteur ?
Message(s) : 9951
19/11/2019 à 19h00
19/11/2019 à 19h00
Vous pouvez récupérer la phase sur cet interrupteur pour alimenter un interrupteur 2 fils avec le retour lampe qui ira ensuite jusqu'à la lampe.
Mais il faudra récupérer le neutre et la terre quelque part sur le circuit, par exemple au niveau de la lampe ou du tableau.
Mais ils ne sont pas présents au niveau de l'interrupteur (sauf si par chance, ils transitent au fond du boitier d'encastrement)
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
24/11/2019 à 10h39
24/11/2019 à 10h39
Merci Carminas. J'ai derrière ce mur un autre inter et 2 prises. Mais il est peut être plus simple de venir tirer une autre ligne du tableau qui est juste en dessous au sous-sol
Visiteurs non identifiés : 31
