branchement télécom
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
12/01/2014 à 11h52
12/01/2014 à 11h52
je ne sais s'il y a des professionnels télécommunications sur ce site ?
Sur mon logement encore alimenté en aérien, j'ai sur l'un des pignons, un boitier de raccordement france télécom;
qui alimente le rez de chaussée , j'aimerais pouvoir desservir les chambres et le plus simple pour moi est de me raccorder sur ce coffret!
Est ce que j'ai le "droit" ou faut il faire déplacer FT avec les conséquences d'un coût plus important.
merci
Message(s) : 19541
12/01/2014 à 12h32
12/01/2014 à 12h32
Sur le pignon ce n'est pas ton installation, tu peux faire ce que tu veux (enfin presque)depuis l'arrivée FT dans la maison
maintenant y a une autre possibilité c'est que depuis ce boitier en façade tu remplace le fil existant et que tu le fasse aller dans les chambres mais strictement interdit de faire une dérivation en Y depuis ce boitier qui ne t'appartient pas.
Sur ce boitier si FT voit deux lignes distinctes cela va te coûter un procès.
Y a aussi une autre possibilité mais là j'en dirais plus cet après midi.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/01/2014 à 19h41
12/01/2014 à 19h41
Le plus simple est de tirer toutes les lignes que tu veux en Y à partir de la première prise intérieure au logement.
Dans les boîtiers extérieurs il y encore quelques fois des fusibles que tu peux faire péter en faisant tes raccordements intérieurs. Alors évite de mettre les deux fils de la paire opérationnelle en contact. Le mieux quand tu ouvres la prise intérieure est de mettre tout de suite un domino sur les deux fils en question. Ensuite tu prépares tranquillement tes raccordements avec le câble qui part vers les chambres, et hop ça se passera bien.
Aujourd'hui tu peux câbler autant de prises que tu veux chez toi. C'est fini ce monopole abusif dont FT a joui pendant si longtemps en imposant des contraintes plus justifiées.
Au fait , as-tu pensé aux combinés téléphoniques DECT? Dans ce cas, pas besoin de toucher au câblage.
Bon courage.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
12/01/2014 à 20h16
12/01/2014 à 20h16
En réalité , ce que je voulais savoir c'est si je pouvais toucher dans cette boite, car j'ai prévu de recabler des prises à l'étage pour y connecter une box et d'autre départs, pour moi, celà aurait été plus facile car gain de cable , 1 seule traversée à réaliser , et j'en passe, mais en fait vu vos réponses je n'ai plus qu'à me rebrancher sur une des prises du bas! à moins que je demande un devis à FT!
Merci A+
Message(s) : 19541
13/01/2014 à 07h33
13/01/2014 à 07h33
J'ai déjà répondu NON ,un jour de panne le technicien va tout couper et s'il gentil il est ne va en remettre une seule.
Il y a une solution conforme mais pas très catholique , c'est de mettre un boitier DTI à 1 ml de cette boite FT et comme c'est à l'extérieur tu la monte dans une boite plexo ,je pense que dans une 100X100 elle rentre ;sinon dans une 150X150 et sur ce DTI tu mets l'arrivée FT au bon endroit et de sur ce DTI tu as 4 sorties pour faire les lignes pour tes chambres et certainement aussi d'y mettre l'existante ,(câble qui sera coupé pour le raccord dans le DTI) ça tu le fait sans rien demander a FT
PS comme ça en cas de panne le technicien pourra se connecter dans ce DTI sans rien couper pour détecter si la panne vient du réseau FT ou de ton installation.
Visiteurs non identifiés : 9
