branchement THC15A
avatar - lesavoyard
Message(s) : 5
14/12/2019 à 12h11
14/12/2019 à 12h11
Bonjour , je souhaite branché une horlogeTHC15A pour commander une VMC. le circuit existant est protégé par un disjoncteur C2 . Lorsque je mets l'horloge selon les plans de montage du THC15A le 300 ma disjoncte. je joins mes schémas que j'ai câblé mais aucun des deux ne fonctionnent une idée ? merci
Message(s) : 9949
14/12/2019 à 14h02
14/12/2019 à 14h02
Il faudrait voir d'où provient ce neutre par rapport au 300mA.
Et d'ailleurs pourquoi un 300mA, ce n'est pas suffisant pour assurer la sécurité des personnes. Il faudrait 30mA.
avatar - lesavoyard
Message(s) : 5
15/12/2019 à 11h49
15/12/2019 à 11h49
Bonjour, merci pour la réponse . Peut être que mon erreur vient du neutre . Dans l'installation d'origine ( maison neuve = installation faite par électricien ) le 30 ma ( vérifié ) et branche avec le C2 qui alimente la VMC. ca fonctionne aucun probleme Pour l'installation de l horloge: Au début , j'ai branché le neutre sur un autre circuit = ca a disjoncté Apres , j'ai branché le neutre sur le neutre du 30 ma =idem ca a disjoncté merci
Message(s) : 9949
15/12/2019 à 12h28
15/12/2019 à 12h28
Il faudrait une photo ou un dessin où l'on voit le raccordement du 30mA par rapport à l'ensemble
Ce qui est bizarre pour une maison neuve faite par un électricien c'est que sur vos schémas le neutre de la VMC ne semble pas repartir du C2
avatar - lesavoyard
Message(s) : 5
15/12/2019 à 15h03
15/12/2019 à 15h03
Bonjour, voici la photo. le fil marron et le repiquage de la phase sous le C2.
Message(s) : 9949
15/12/2019 à 15h32
15/12/2019 à 15h32
Oui mais c'est le repiquage du neutre qui m'interesse
Par gabriel60
avatar - gabriel60
Message(s) : 7
17/12/2019 à 20h47
17/12/2019 à 20h47
hello Carminas a raison le neutre ne vient pas du même 30ma que la phase donc sa déclenche normal.
avatar - lesavoyard
Message(s) : 5
18/12/2019 à 16h51
18/12/2019 à 16h51
Bonjour, effectivement, le probleme venait du neutre que je n'avais pas brnché sur le meme rail qu 30 ma merci a tous
Par gabriel60
avatar - gabriel60
Message(s) : 7
18/12/2019 à 20h54
18/12/2019 à 20h54
hello merci du retour
Visiteurs non identifiés : 46
